Попался сегодня в ремонт Електролюкс двухкомпрессорный на r600.Морозилку в трех местах проткнули так,что компрессором давление выше 1.5 кг не поднималось...Есть и кастолин и простой припой по AL.Но паять страшно- попробовал за испарителем начинает гореть пена- снять его так и не понял как,все мертво сидит,поехал за карандашом - замазал, опрессовал 4 кг держит( пенил и ждал)
Холодос работал 8 лет на режиме суперзаморозки и всю ночь с тремя дырками)))
Масло как понос- дышать нечем,горелое...вообщем ещё и воды хлебанул,даже в фильтре была,руки до сих пор не могу от этого запаха отмыть
Часов 6 я с ним кувыркался,вакуум,заправка ,вакуум несколько раз- в итоге пошел без прихватов...
Масло менять не стал,клиент готов морально на замену компрессора,мож и поживет
Горе мастер паял патрубок зеленкой.jpg Недавно был после горе-мастера, тот умудрился зеленкой патрубок компрессора заляпать, жаль вся конструкция рассыпалась, забыл сфоткать самое начало![]()
Он по-любому паять там пробовал,но эт затея сложная т.к компрессор на себя тепло забирает и хрен чё прогреется
Карандаш там конечно эт пипец)))
Кислород- пропан рулит,но я чет приноровился и мапом получается красивая пайка,без всяких экранов....попался как то беко старинный какой то- чем там запаяно непонятно,плохо дело было((( стыдно вспоминать
Попадаются компрессора пропаянные каким то сверх высоким температурным припоем ,уже трубка компрессора расползается а припой держит ,на него если пытаться серебро или меднофосфорный положить то дохлый номер , доходило шо патрубок компрессора с сантиметр обрезал и паял по чистому металлу.
В девяностые карандаш выручал - по испарителю, карбодент - тоже использовали, да и сейчас если нужно по ситуации - без пайки..применяем..
Почту Коль твою не знаю, лови тут, может пригодится для будущего видео Как не надо устанавливать моноблок.jpgКак не надо устанавливать моноблок2.jpgКто-то заменил термофьюз на проводки.jpgПосле такого ремонта грохот стоял как от трактора .jpgТЭН от Стинола вместо стеклянного.jpgХолодильник не отодвигали 20 лет.jpg
Beko так издеваются, выпаять можно, нужно терпение. Если замена компрессора - отрезать трубки.
Если греешь минут 5, то горелга уже не хорошая. Подобный припой пользую давно, как замена серебра, ложится ничуть не хуже и цена копеечная. Выпаивается конечно похуже, но не так уж и плохо.
Какая разница каким припоем паяно, при замене что компрессора, что фильтра трубки просто удобнее резать.
Не всегда резать удобнее
К примеру,если всас приходит AL-CU ,и меди всего 3 см.можно конечно впаять потом в ал кусок меди,но эт время,и заводская пайка пусть будет,если есть возможность ее сохранить
Ну очень интересное фото особенно моноблок и вентилятор в работе это так надо додуматся.
А Стиноловский ТЭН вместо стекла работает, однако.
Было дело, от безысходности такое сколхозил, до сих пор работает( лет 8-10 примерно).
