проще всего что б не парится возьми светодиод и прислани к этим ножкам( выход (+) и общий (-) и при нажатии на пульт светодиод должен мигать в соответствии с кодам. если не моргает проверь идеть ли питание?!
и вообще если кондер реагирует на переключение в ручную ( кнопкой ) то 90 процентов просто стоит пропаять фотоприемник.
