Показано с 1 по 20 из 21
Тема: моноблок Polair MM 226 S, как понизить влажность в холодильной камере
    По умолчанию моноблок Polair MM 226 S, как понизить влажность в холодильной камере
    Добрый день.
    Есть холодильная камера, объём 20,2 куб. м, установлен моноблок Polair MM 226 S, температурный режим в камере +2...+8 С. В камере хранятся лекарственные средства в упаковке. Лек. средства переносятся из основной(оптовой) холодильной камеры в холодильную камеру объёмом 20,2, где хранятся от 5-6 часов до 20-24 часов до момента отгрузки. Влажность в камере требуется не выше 50%, фактически доходит до 60%, иногда и выше.
    Подскажите, пожалуйста, как можно максимально понизить влажность, настройками моноблока?
    Компрессор мощнее поставить. При остальных равных)
    Да, и ещё кое что надо переделать
    Цитата Сообщение от artem664 Посмотреть сообщение
    Есть холодильная камера, установлен моноблок Polair MM 226 S,
    Так и холодильщик должен быть, который присматривал бы за моноблоком и за одним и помог в этой ситуации.
    13,848
    Имхо - уменьшить дифференциал до 2-х град.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Настроить включение вентилятора испарителя только при отрицательных температурах (-2) ,например и сделать оттайки ТЭНами чаще. Может получится, хотя моноблок подобран без запаса.
    07.08.2010
    2,263
    Вообще отключить ТЭНы при оттайке (дабы не парило) , фаны на постоянку , пущай усё усохнет.
    холодильщик есть, сервисная компания, но "мы отвечаем только за температуру", такие их слова... пришлось самому начать вникать в тему
    температура в камере +2...+8, до -2 понижать нельзя
    8,467
    Судя по написанному. ты ваще не в теме..)) Это совершенно разные параметры, читай инструкцию.
    более чем ваще...
    т.е. -2 это не температура в камере?
    А что мешает заплатить отдельно холодильщику. Моноблок подобран почти впритык, и все манипуляции с контроллером возможны только при запасе холодопроизводительности, т.е если лёгкий режим эксплуатации, то можно немного понизить влажность.
    с радостью бы заплатили, но ни компания поставщик, ни наша сервисная компания не знают какие необходимо сделать настройки. Связывался с сервисом компании Polair, также никаких конкретных рекомендаций, только общие слова.
    Если есть вдруг на форуме кто-то из Уфы, кто может выполнить настройки, или знает такого человека, отзовитесь, пожалуйста.
    тогда надо указать сервисной компании на их квалификацию. Моноблок сам по себе является осушителем (водичка которая из него вытекает-это и есть удаляющая влага). Поэтому надо заставить его, как можно больше работать. А, чтоб не понижалась температура в камере, обогревают её дополнительным тэном., и можно это всё поставить на автоматический режим.
    coolerman65, предложил способ, как заставить работать компрессор большее время и уменьшить выход холода в камеру.
    Но всё это при запасе холодопроизводительности.
    спасибо, попробуем
    Дельту на испаре на повышать, , что можно сделать или убирая расход воздуха или более мощный компрессор. Остальное костыли.
    если не сложно, можно чуть понятнее (дельта на испаре?), как убирать расход воздуха и для чего? Компрессор менять не получится, моноблок поменяли месяц назад, на этом все бюджетные траты закончены.
    Разница между температурой кипения в испарителе и температурой воздушной струи выходящей из него.
    Чем больше дельта, тем сильнее сушится воздух циркулирующий через теплообменник.
    Если уменьшить расход, снизится теплосъём, снизится температура кипения. Холодопроизводительность упадет (это минус такого решения)
    Следовательно вам необходимо менять компрессор на более мощный, что бы снизить температуру кипения, при этом не снижая холодопроизводительности.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Этот моноблок и так самый здоровый из 200-й серии. Больше только 232, с низкотемпературным компрессором и двухполюсными вентиляторами на конденсаторе (очень шумными).
    Просто поменять компрессор на более мощный не прокатит, не хватит мощности конденсатора.
    Запаса производительности судя по всему нет.
    Так что к предложенному варианту добавлю необходимость "усилить" конденсатор. Или же "зарегулировать" вентиляторы испарителя.
    То что вся система поплывет это и ежу понятно)
  1. Polair SM107 даёт влажность 99% !!! Что с ним не так?
    от Сыродер в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 22.01.2019, 13:20
  2. POLAIR моноблок
    от дедок в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 07:12
  3. моноблок Polair
    от Sergunrog в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 06:24
  4. моноблок polair
    от С.Владимир в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 00:51
  5. моноблок polair
    от dyran в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 22:48
