Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Indesit B18T.026. Индикатор горит, но холодильник не работает
    По умолчанию Indesit B18T.026. Индикатор горит, но холодильник не работает
    Здравствуйте, уважаемые мастера!
    Помогите, пожалуйста, разобраться с поломкой холодильника Indesit B18T.026. Около 9 лет в эксплуатации.
    Внезапно перестал нормально работать. Причём индикатор горит, а холодильник ни холодит, ни морозит. Звук его работы стал настолько слабым, что почти не слышен.
    2,360
    А чем помочь-то?
    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    А чем помочь-то?
    Советом. Установить причину неисправности
    2,360
    Боюсь, что если даже установим причину без мастера тут не обойтись!
    Ну скажем так, ставлю на неисправность компрессора... ну или вероятную утечку в тепловом контуре. И?
    Боюсь, что если даже установим причину без мастера тут не обойтись! Ну скажем так, ставлю на неисправность компрессора... ну или вероятную утечку в тепловом контуре. И?
    Согласен насчёт мастера. Просто хотелось бы примерно понимать, к чему готовиться. Собственно насчёт компрессора и были наибольшие опасения, потому что его замена очень дорогостоящая.
    Походив по магазинам быт. тех. начинаешь осозновать шо наша жизнь лишь былинка на просторах вселенной и замена компрессора уже не кажется столь уж дорогостоящей .
    И не факт что компрессор неисправен, чего расстраиваться раньше времени?
    Так тут ещё такой вопрос, чтобы, так сказать, не "развели" на новый компрессор) Допустим, он исправен, а скажут - нет. Это тоже причина, по которой хотелось как-то самому понять, что там на самом деле может быть.
    Для начала вызовите мастера, пусть проведет диагностику и если Вас не устроит цена ремонта или будут подозрения в мошенничестве, заплатите за диагностику и вызовите другого мастера. Ежели он поставит диагноз - каюк компрессору, не трудно будет тогда и самому перепроверить насмотревшись ютуба. У нас ведь люди любят, сначала попробую сам, а если не получится, то уже буду искать к кому обратиться. И нет бы ограничиться внешним осмотром доступных обзору узлов и агрегатов (не отвалилось ли чего, не развалилось, не отгорело), так начинают разбирать, причем то, что к причине неисправности и далеко не относится. Разберут, а потом по форумам и мастерам, "а какой проводок куда должен идти, а тут реле пожелтело, чем его заменить?" и т.д.
    23.01.2011
    1,694
    По так заданному вопросу точно ни чего не ответить конкретно!
    А по поводу неисправности компрессора то это только при осмотре и диагностике!
    23.01.2011
    1,694
    Чтоб понять вышел ли из строя компрессора нужно больше конкретики! Что с компрессором не так не запускается или не гудит вообще, или работает но нет признаков нагрева конденсатора и в камере звуков шипения.....???
    Извините, что не ответил сразу. За это время вызвал мастера. Ну как вызвал - официальных контор поблизости нет, есть просто человек, который холодильники ремонтирует) Он обрезал контур обогрева, дважды подряд прочистил засор и поменял фильтр. Но холодильник после ремонта так нормально и не заработал. Прошло 5 дней - перестал холодить, компрессор работал, не отключаясь, причём с нехарактерным ранее звуком. Ремонтник снова прочистил и фильтр поменял. Через несколько дней та же картина. Мастер пришёл, включил и говорит: так он же работает, всё нормально! И действительно он заработал... снова на несколько дней.
    И вот так уже раз шесть. Поработает и начинает барахлить: после включения конденсатор на задней стенке остаётся холодным (или то греется, то остывает), компрессор громко гудит, фреон "молчит". На несколько часов выключаю, потом включаю - работает...
    Ещё такой момент: после того, как поработает минут 20, на обратной трубке появляются капли - при том, что холод выставлен минимальный. Насколько я понимаю, капли от переизбытка фреона (было, что и обмерзала трубка, стравливал). Кстати, человек, который ремонтировал, предлагал стравливать при включенном компрессоре...
    Ну у тебя два варианта ремонта, или менять холодильник, или менять мастера. Судя по манипуляциям, которые "мастер" делал, мастером его назвать нельзя. Я думаю, что после советов самостоятельно откоректировать дозу хладона последуют советы самостоятельно проверить аппарат на утечку и самостоятельно удалить влагу
    Ну человека ,который уже несколько раз приезжал нельзя обвинять в непрофессионализме сидя дома и не зная всех нюансов
    Этот холодос 100% на утечке долго работал и не отключался,а когда окончательно сдох,то мастера позвали,а то что там масло в кофе превратилось и имеет клееподобный вид про это не надо забывать
    Было дело- 5 раз ездил,выходил на режим,отключался,а потом опять затык- при чем не влага была ,а хз что....главное дело довести до конца
    Я при замене компрессора всегда масло показываю клиенту и если там гарь,то сразу говорю о возможных последствиях...но естественно все промываю
    Кстати на 134 у меня клиенты было дело сами стравливали т.к давал специально чуть больше нормы,и все ок было
    20.11.2011
    2,604
    Yury2018, Работающий холодильник єто не только жрущий єлектричество и урчащий аппарат, но и устройство, поддерживающее в определенных пределах, температуру в камерах.
    Если последнее не выполняется - то холодильник НЕ РАБОТАЕТ.
    Наверное мастеру еще не раз прийдется ехать и сушить сушить сушить....
    Что несколько раз приезжал и не сделал, это и есть показатель непрофессионализма. Работает без весов, тоже огромный минус, а заправка по весу, то уже часть диагностики. Утечку скорее всего не искал, просто оттяпал контур. Фильтра менял по меньшей мере два раза, маловероятно что агрегат насосал столько влаги, скорее всего запустил с какой то буторной промывкой. И это мастер?
    Ну а масло, типа густого мазута, встречал только на асперах и на старых бочках, Просто некоторые из этих особей не хотят умирать не смотря не на что и молотят пока из масла не получится солидол.
    Ну хз,знаю лично мастеров с 30 летним стажем и они бывает с проколами работают...не ошибается только тот,кто ничего не делает...иногда так накувыркаешься за день и раз вот такой холодос,воды напился или перегретый,а клиент уже зевает и посматривает на часы,а там 00.30)))
    Другой мастер сказал, что не будет заниматься холодильником, в котором кто-то лазил до него. А третьего найти негде, город маленький(
    Сейчас холодильник после 3 часов отдыха не хочет вообще нормально запускаться, шум фреона слабый и непостоянный, конденсатор то греется, то охлаждается, и отключаться компрессор и не думает, придётся самому его выключить.
    Но звать, кроме прежнего мастера, мне некого Этот, который делал, говорил, что в системе влага. И сейчас говорит, что не вся устранена, раз холодильник так "выделывается". Если он опять будет проводить манипуляции со спиртом и азотом, как он это делал в предыдущие разы, и заменит фильтр, толку не будет? Как правильно эту влагу устранять?
    После применения спирта стоимость приличного ремонта возрастает в разы, и если у вас нет приличных мастеров, то с учётом последующих ремонтов, поверь на слово, купить новый холодильник выйдет дешевле.
    Да , помню как только начал пробовать ремонт ремонтировать , спирт это панацея. Сразу заказал 1л. Читаю форум и нахожу статейку, хтото из ребят писал метанол + Ал. Лучше друзья. Я тогда еще решил проверить взял аллюм колпачок с под стартера или с лампы налил и забыл. Потом четез неделю вспомни а там в нутри что-то похожее на пену было. Так у меня и остался литра не тронута.
    А мастер молодец, правда от куда в системе влага если утечки нет?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 12:50
  2. Атлант 1842-38 – горит индикатор повышенной температуры в МК
    от Mirag в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 23.12.2015, 15:04
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 07:27
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 20:46
