Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Горят соленоиды производительности
    06.10.2013
    102
    По умолчанию Горят соленоиды производительности
    Всем доброго времени суток! Вот попалась такая проблема, что горят соленоиды производительности у винтового компрессора Bitzer HSN 7471-75, на них даже не возможно держать руку. С чем это может быть связано???? Нет уже никаких мыслей! Подскажите новые идеи, что и как проверить!!!!
    А сами соленоиды и катушки - однотипные? Может катушки приладили потом?
    3,923
    Для начала посмотреть маркировку на катушках. Их рабочее напряжение.
    И проверить, до конца ли вставлены на штоки клапанов.
    06.10.2013
    102
    Да напряжение в норме и тип катушек однотипный. А соленоиды не мы ставили, а завод изготовитель.
    там стоит данфосс или чёрные? была партия данфосса бракованная-горели катухи.
    13.09.2012
    75
    У нас катухи горели от влаги, там где стоял щит управление и катушки было очень влажно.
    они так то влагозащищённые.. если сальник затянут)
    06.10.2013
    102
    Да в этом то и дело, что влаги там нет, закрытое сухое помещенье. Катухи синего цвета, но их уже на что только не меняли.
    Скатушками вроде бы все понятно, может ли быть проблема с гидроприводами производительности(чушь какае то, но все же, оно либо повышает мощность либо нет)??!
    Из моей практики катушки горят в трех случаях( естественный износ не рассматриваем)
    1) влага - этот вариант отмели.
    2) несоответствие между номинальным напряжением катушки и приходящим напряжением . ( зачастую на 24В подают 220 или на катушку на 220В подается 380В .)Проверяли напряжение соответствует? возможно при сборке схемы допущена ошибка и на катушку приходит напряжение не соответствующее номиналу.
    3) клин штока соленоида . То есть с катушкой все нормально а шток вклинивший и она начинает греться как утюг.
    по звуку не слышно что-ли ?
    на заводе тоже люди работают и тоже ошибаются , порою провода не зачищеные обжимают ))) ищешь потом по сорок минут где собака порылась.
    Катухе по барабану заклинил шток или нет. Она тепло на соленоид сбрасывает.
    На нижнем левом померьте напругу в простое оборудования. Он всегда под питанием, когда винт остановлен.
    23.03.2011
    91
    Это катушки производительности компрессора, и они не постоянно под нагрузкой, а включаются после пуска компрессора в зависимости от давления всасывания.
    Пардон, у вас компрессор без золотника. Не обратил внимание.
    5,455
    А что мешает замерить мощность, потребляемую катушкой из сети и сравнить ее с нацарапанной производителем на корпусе, а потом сделать необходимые выводы?
    06.10.2013
    102
    А какой именно золотник?
    06.10.2013
    102
    Спасибо за предоставленные варианты, будем пробовать. После всего напишу результат.
  1. Соленоиды Danfoss
    от shadowmen в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 22:28
  2. куплю соленоиды
    от reanimator в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 23:33
  3. Продам соленоиды Castel 3/8 под пайку
    от ZHEL-DOR в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 12:54
  4. Продаю соленоиды EVR3. Москва
    от колбаско в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 20:10
