Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Кондиционер Dantex rk-sdm2n/ne непостоянная работа компрессора
    По умолчанию Кондиционер Dantex rk-sdm2n/ne непостоянная работа компрессора
    Добрый день уважаемые форумчане! Обратил внимание, что кондиционер Dantex rk-sdm2n/ne работает нестабильно. Компрессор запускается минуты на 2-3,потом пауза минут 6-8. Температура в помещении гарантированно выше уставки. Наружный блок чистый, давление фреона норма ( полный температурный напор 20К), нагрузка компрессора 3,2-3,7 А по каждой фазе. Заметил следущее,:если зажать датчик температуры воздуха внутреннего блока компрессор работает без остановки, снял датчик с соседнего аналогичного аппарата то же- греешь датчик работает постоянно, не греешь с огромными паузами. В результате более длительной работы компрессора , но с паузами удалось добиться ,нажав микрик на плате внутреннего. блока, так чтобы мигал диод operation.
    Подскажите пожалуйста :
    1. Где можно взять сервис-мануал на данную модель?
    2. Как происходит подача сигнала на запуск наружного блока (вентилятор и компрессор закоммутированы через плату нар. блока)? Там на колодке нар блока есть L всегда под напряжением, это питание внутреннего, есть N, и есть S. Так вот при замере напряжения при работающем нар. блоке на S, но менялось от 0,2 до 7,6 В.
    3. Что может быть причиной -плата внутреннего блока, или ещё что-то стоит посмотреть?
    Заранее спасибо.
    5,453
    И сколько твоё нормальное давление? Модель кстати напиши полностью.
    в Dantex напиши про сервис мануалы может поделятся
    Мое нормальное давление составило 6.70 - 6,95 бар IMG_20180112_123543.jpg а вот название модели, оно полное
    А были прецинденты , когда делились?
    5,453
    Цитата Сообщение от konsleon Посмотреть сообщение
    6.70 - 6,95 бар
    Циклит по датчику телообменника внутреннего блока. Стандартная защита от обмерзания. Сколько градусов воздух, где установлен наружний блок?
    30.04.2014
    176
    может это подойдет https://masterxoloda.ru/files/dantex...8%2021sdm2.doc
    а не инвертор ли это, тогда по двум датчикам рубит, вывод а как вентилятор нарушки работает?
    минус 10 было в тот день
    Нет это не инвертор, там плата нар. блока, меряет ток по 3 фазам компрессора и дает фазу на магнитный пускатель компрессора и на вентиллятор
    минус 10 было
    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное, но в том , что ошибок никаких не выдает
    Спасибо за совет, попробую скинуть датчик обмерзания с трубы
    https://dantex.ru/products/home/onwa...new/rk-36sdm3/ рабочие температуры на холод +18-+43. Если датчик уберешь, то будет обмерзать, а возможно и до гидроудара дойдёт. Лучше не менять конструкцию, плохая примета, к деньгам. Если нужен зимой - пусть ставят зимний комплект.
    01.02.2012
    1,235
    А еще лучше отвертку в контактору хай морозит нон стоп.
    3,667
    Это разве нормально?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 17:09
  2. Dantex 36 работа на тепло
    от делитант в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 10:26
  3. Кондиционер Dantex
    от Руслан_500 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 15:42
  4. Работа компрессора под вакуумом
    от vlad64 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 09:28
