ertwol
Да после 2015 года фреон будет полностью запрещён. Зачем такие расходы. Что будем собирать???
ertwol
просто хол
Ускорили процесс на 5 лет.
Перейдём на углеводороды. Это более переспективные холодильные агенты.
Когда Дюпон предложил внедрение фреонов, то более дальновидные учёные предлагали альтернативу. Но крупный бизнес решил всё в свою сторону.
А чё США будет делать у них горючие хладогенты запрещены?
А чего там есть-то внутри красивой пластиковой коробки? Бери любой агрегат от витрины и после конденсатора баллон через вентиль подключай. Не тоже самое? Ах да тебе надо чтоб красиво. Ну если приложить руки, то можно и красиво сделать и работать им, а на этот смотреть только, за 1500 баксов к закисленной системе как-то страшно.
VIHTER
Используют углеводороды. Америкосы изменят законодательство.
Изобретён R32/
В исследовании 433 и 466.
если станция эвакуации не окупается в течение года то деньги на ветер,я смастерил самоделку агрегат из витрины +смотровое+фильтр,пару раз использовал летом,балон в емкость с холодной водой и выкачал практически весь фреон около 7 кг,а потом заправил и так как никто о таких моих манипуляциях не знал не плохо заработал на фреоне,если бы такое хотя бы раз в месяц то можно покупать станцию.:D
собрал недавно станцию по эвакуации фреона, на основе поршневого сальникового компрессора, но он мне выдает его газом... сделал конденсатор общей длинной 1,5м. но все равно не получается переправить его в баллон жидким. если есть какие либо рекомендации либо кто-то сделал подобное и работает просьба отпишитесь пожалуйста, за ранее благодарен.
совершенно верно, просто вчера писал уже после работы, да, длина трубы 1,5м. пропускная способность компрессора 2л/с снял с стоматологического бура, обороты затрудняюсь сейчас сказать, давление максимум 10 Бар... ну как-то так........ Сам понимаю что конденсатор нужно делать намного больше, и скорее всего прийдется устанавливать кислотный фильтр.... подскажите есть ли необходимость в установке ресивера, или вместо него может сойти и баллон в который будет сливаться фреон?...
