Добрый день,
Появился пациент Bosch KGN39V63 Nofrost.
Первое, что увидел у пациента отключен обогрев двери. Не знаю с умом был отключен. Или просто мастер отключил.
Второй сдохшая плата. Мигали две кнопки заморозки и температуры. Решился путем замены стабилитрона. на 5v. Перестал глючить.
Мотор стал запускаться. Открыл морозил один кондесатор стоит на две камеры. Путем мотора опускает температура в холодильной камере.
На Кондесаторе стоит два датчика один термо-предохранитель.. Второй стоит датчик разморозки. Термо предохранитель был сгоревший поменял, на другой на 83 градуса 10 ам. (запаял его в трубку.). В данный момент холодильник не выключается. После долгих поисков нашел третий датчик. Он заплавлен в пенопласт и выходит через маленькую коробочку. срезал его, но в принципе он оказался по показаниям рабочий. Поставил место него временно ММТ4 4,7 к. ом. Сейчас стоит на тесте работы. Если у кого был такой холодильник, может кто сталкивался причин медленного набора температуры и не отключения. А может есть у кого электрическая схема ?
