попытка не пытка
Холодильник починен, установлен плачущий испаритель в промежуток между внутренней пластиковой фальш-накладкой и дальней стенкой холодильника. Пока работает нормально, но нужно ещё потестировать; брак в работе (если он есть) часто вылезает не сразу, а спустя некоторое время. В общем, продолжаем наблюдения))
PS. За идею спасибо Slayter
PPS/. Попозже ещё отпишусь о результатах + фото
Slayter, датчик остался на своем месте, т.е. на правой стенке внутри ХК. Мастер сказал, если будет перемораживать или наоборот - то подвинуть датчик к\от испарителю. На данный момент температура на дисплее совпадает с реальной - значит двигать датчик не придётся.
Датчик, который находится в задней стенке на старом испарителе.
Артур178, а что там за датчик, какое назначение имеет?
Стенка не вскрывалась ни сзади ни спереди - поэтому я датчик в запенке не видел (если он там есть). вместо него ничего не устанавливалось, т.е. в электронную часть мастер вообще не лазил.
Самостоятельно наврятли,его ещё найти нужно и потом запенить и загерметизировать "раскопки".датчик нужен для того чтобы испаритель успевал полностью оттаять от инея в момент стоянки компрессора.без него может действительно зашубиться ваш испаритель.но это не точно
Ещё один вопрос:мастер трубу от испарителя мк к испарителю хк спрятал в запенке или упаковал во Флекс и оставил снаружи холодильника?
Делал так- датчик не трогал......всё работает гут
сзади нужно будет открутить конденсатор и аккуратно отогнуть хотя бы на 45градусов чтобы были видны входы в пену для фотографии.)))
2) отверстия из КХ и МК
Пятно вокруг дырки - это влага. Отверстия пока никак не герметизировались. Мастер сказал купить пластилин и залепить! Мне это показалось каким-то детским лепетом. Чем нормально можно заделать эти дыры?
3)Отсек компрессора
4) Испаритель покрупнее
Есть небольшие льдышки размером с крупную каплю
PS. Не нашёл опции: убрать подкат
Дыры заделать /запенить....ремонт на троечку, довольно коряво и без теплообменника, контур дверей вырезан....но самое страшное что работать будет никакие датчики переносить не надо.
Замазать силиконом хотя бы. Идея правильная, но сделано не грамотно. Контур отрезал зря, РТО не сделал и подачу из м/к в х/к пускать во флексе это жесть.
И такие ремонты встречаются часто. А почему? Все просто 10 дорого - всегда можно найти за 5.
