Ларь среднетемпературный по моему, марка eurolux hs-189c, нужно заменить компрессор, на старом компрессоре нет таблички, посоветуйте какой лучше поставить.
Так а какой компрессор стоИт?
Давай фото моторного отсека - может компрессор уже менялся, тогда по компрессору придется подбирать более тщательно.
И да - тогда фото таблички на самом ларе!
поиск выдает что это морозильный ларь , то есть компрессор по любому брать низкотемпературный. Исходя из размеров ларя мощность думаю в пределах 130-150вт. Фреон вероятно R 600 /. Посоветую ACC HMK80 AA
https://kaspi.kz/shop/p/eurolux-hs-189c-white-2800084/
Спасибо за совет
20171128_181417.jpg это единственная табличка) компрессор какой стоит не понятно, таблички на нем нет.
оч.информативная таблица. А сдох то чего предшественник? утечка?клин?межвитковое?об� �ыв обмотки? ответь на этот вопрос, прежде чем ставить след.компрессор. чего обрыв не понравился?
Предыдущий гудит, но не качает. Как этот эфект называется?)
Айбек, ты хоть заправочный заломал?фреон там есть? система герметична?ищешь гиморой на свою жопу
Характеристики EUROLUX HS-189C White
Общие характеристики
Расположение отдельно стоящий
Количество камер 1
Количество дверей 1
Управление механическое
Количество компрессоров 1
Хладагент R 410A
Цвет белый
Фреон есть, система герметична, была.. компрессор не качает, нет ни всоса и на выходе нет давления
Варианты: пониженное напряжение сети, обрыв пусковой обмотки, неисправность пускового реле, клин.
судя по пдф компрессор 115в 60гц на 134м. какой-то квест...thump_896753801446344.jpg
