...эх, малыш-малыш. Каша у тебя в голове, по-сему дискуссия с тобой бессмыслена. Вот когда ты запустишь 3х фазный герметичный компрессор от своего частотника на 220в., тогда поговорим, а пока я умываю руки.
Кстати, вопрос почему именно 220в остался, когда ответишь на него(для себя), тогда может поймёшь, почему у частотника не может быть 380в, при питании от сети 220в. Дерзай...
...Василич, ты не путай, у тебя обыкновенный DC\DC-конвертер, правда очень мощный. А речь идёт о получении трёх фаз 380в. из 220в. Я уже говорил, что можно получить 380в, а потом из них 3ф. Но готовых решений нет и вряд ли будет, потому, что китайцы всё таки люди нормальные и понимают, что такое устройство понадобится в одном экземпляре, а сделать можно всё...
Не...а, очень маленький (диаметр 50мм, длина 120мм) и отечественный машинка.jpg... КПД порядка 95-98 процентов, как на любой машине постоянного тока...
...аааа, так это электро-механический, догадываюсь откуда ...
Во все времена все ровно на оборот.
Не поленился достал из закромов
ёпт, стандарты.................раньше эти 220 наши дедушки и бабушки с двух фаз брали, а сейчас глядишь только с одной)))
моторы при этом как расключены?
знаешь, оказывается нет такой специальности, а есть инженер-электроник!!! но правильно говорить можно двумя способами.
Даже не возможно представить сколько металла и трудовых затрат сэкономили, энерговооруженнность на на тонну металла возросла значительно, а еще миллионы километров ЛЭП 0,4 и ВЛ10 взамен 127/220 и 6КВ с более толстыми проводами и многие тысячи подстанций и понижающих трансформаторов. Кстати попадались двигателя 380/660V, подключенные в треугольник прекрасно работают в наших сетях. По весу не сравнимы с неподъемными двигателями 127/220 аналогичной мощности.
Последний раз редактировалось юкон; 11.12.2017 в 05:26.
...более того, я их обслуживал, а "малыш" говорит - не бывает, видимо дипломчик инженера-электронщика в переходе купил.
Так почему же 220??? Вот, что я нарыл, тут сразу и про корни, и про косинусы:
Исторически все восходит ещё к первым дуговым электрическим лампам конца 19 века. Экспериментальным путем было установлено,что наиболее устойчивая дуга между угольными электродами получается при напряжении 45 В и балластном сопротивлении в цепи с падением напряжения на нем ещё 20 В (балласт был нужен для сглаживания токового скачка в момент поджига дуги при сведённых электродах - фактически это режим короткого замыкания).
Для экономии один балласт стали использовать в паре с двумя дуговыми лампами, так и появился первый американский стандарт напряжения бытовой сети 110 В (45+45+20=110 В).
Заметим, что это были изначально сети постоянного тока, которые имеют ряд преимуществ, но один крайне существенный недостаток - очень высокие потери мощности в проводах. Для частичного решения этой проблемы Эдисон предложил использовать для передачи линию на 220 В (в одном проводе +110 В относительно земли, в другом -110 В), а уже у конечного потребителя нулевой провод подключать непосредственно к заземлению, а в дом заводить либо +110, либо -110 В.
Тесла со своей идей переменного тока отталкивался как раз от уже существовавшего стандарта "магистрального" постоянного тока 220 В, предложив реализовать её в двух вариантах: однофазном (это то, что до сих пор используется у нас), и трехфазном - в этом случае на каждой из трех фаз получается напряжение 127 Вольт со сдвигом 120 градусов (127 х [кв. корень из 3] = 220 В). Если в трехфазной сети использовать не 127, а 220 Вольт, то эффективное напряжение получается 380 Вольт ( 220 х [кв. корень из 3] = 380).
Так что, во всём виноват старик Тесла...
yrtchik, Зачетный ликбез
Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха...
Ну шо, будем унформерами мериться?
Тут в деревне мужичок станок токарный по цене металлолома купил, а фаза в гараже одна. Поставил в уголок асинхронник на 4 кВт. Сначала его конденсатором раскрутит, а потом станок трехфазный включает. И никакой электроники.
оно и понятно, выше напряжение, меньшие токи и железо. у меня на старой работе 400гц бензопилы были, ох там дури в мизерных размерах. короче, как в электронике, габариты обратно пропорциональны частоте. у меня сейчас на работе два шпинделя на чпу высокооборотистых питаются от 400гц, при мощности 3,7кВт, они равны, или даже чуть менее трёхлитровой банки)))
вот прочитал, прям универ вспомнил, почти слово в слово рассказывали.
не барское это дело, с холопами общаться
они что ровесники царя гороха? Современный вентильный мотор таких параметров, размером в 10 раз меньшеу меня сейчас на работе два шпинделя на чпу высокооборотистых питаются от 400гц, при мощности 3,7кВт, они равны, или даже чуть менее трёхлитровой банки)))
