Если не на английском, то на любом другом тоже подойдет. Там есть электрическая принципиальная схема модуля управления (нужна логика подачи импульсов управления на ШД заслонки).
Логика идентичная управлению биполярным шаговым двигателем. А дальше- осциллограф, анализатор, и помогай Господь![]()
Ну почему же нет схем? Вот, например, фрагмент соединения Микроконтроллер-КонтроллерШД-ШД для модели 479, как раз из сервис мануала, взятого с форума monitor.net.ru :
Вооружившись Data Sheet соответствующего Контроллера ШД можно понять, где входы и выходы управляющих импульсов. Вообще основное подозрение падает на Контроллер ШД. БХП на удалении. Доберусь - заменю сначала его, т.к. ШД заслонки работает.
даташит на чип есть в сети. схема включения не отличается от даташита. ноги управления легко вызваниваются и идут прямо на проц.
Вопрос: зачем вам схема всего модуля?
Не во всяком сервис мануале схема модуля имеется.
Люди добрые, братья славяне! :-)
Объясню всё заново: ремонт терпит, шкаф на приличном удалении, имею только фото модуля и снятую заслонку, работоспособность которой проверил. Схему просил для того, чтобы выявить "слабое звено", а именно, почему перестала управляться заслонка ХК (закрылась навсегда, в результате чего в ХК тепло). Посмотрев внимательно на плату и не обнаружив явных "пожаров", захотелось-таки решить проблему самому, поэтому и начал искать схему модуля управления. Параллельно, глядя теперь на фото платы, проштудировал Data Sheet на микросхему TB6674FG - очень помогло понять! Причем теперь основное подозрение падает именно на этот чип. Осциллографом проверить возможности нет. Стенда для подачи управляющих входных импульсов на ноги "IN A" и "IN B" также нет. Попробую заменить вслепую именно его, поскольку цена вопроса копеечная.
Выложенная схема - лишь пример-опровержение заявления vir1 на тему "Нет таких схем в современных сервисных мануалах". Данная схема совсем на другую модель, посему прошу не цепляться. Спасибо :-)
