Всем привет, данный холодос, после включения работает, набирает температуру, но после набора температуры в х.к., она начинает подниматься, пока не перезапустишь или не включишь суперхолод. Я все проверил - тэн, термопредохранитель, с фреоном все ОК, снял плату, датчики проверял на колодке, я так понял, с права на лево идут - испаритель м.к., температура х.к., испаритель х.к., температура м.к. Так вот оба датчика в морозилке при t -10 = 27кОм, а датчики хк при t +22 показывают 5кОм с копейками, это вроде норма. Но данное поведение холодоса говорит , о том, что датчик испарителя не исправен, просто Либхер так себя ведет когда с датчиком испарителя х.к. проблема, подскажите прав ли я. Оригинал датчика у меня в наличии , но просто не хотелось бы зря пену ковырять, а подкинуть датчик не вариант, все колодки с проводами замурованы . Спасибо
