Страница 26 из 46 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 520 из 916
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
  1. #501
    Тоже о компрессоре подумал, но почему фильтр холодный. При выключении компрессора давление чересчур быстро поднимается.
  2. #502
    Перепуск, а фильтр не согрелся, может подзабит ,оттого и клапана перегрелись.
  3. #503
    25.04.2011
    492
    Клапана.
    Как температура всасывающей трубки при выключении меняется?
  4. #504
    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Клапана.
    Не щупал
  5. #505
    Всем здоровья. Сегодня с напарником к пристеннику cold с выносным холодом подключили агрегат французский на базе компрессора Taj 4517z. Пристенник двух метровый закрытый. Все сделали как обычно вакуум, заправка, запустили полет нормальный ток 2А, минут 15 проработал набрал 2 градуса, отключился. Уже стали собирать инструмент и ждать второва пуска, и тут облом. Компрессор даже не двигается, сразу выбивает теплушка. Попробовал запустить в другую сторону ,ноль. Сопротивления обмоток 12ом напряжение 384 в. Что могло случится. Ощущение ох...тельного клина но откуда?
  6. #506
    При клине компрессор мычит секунд 30 . перед тем как сработает теплушка , моментальное срабатывание - признак КЗ. Сними клеммы с компрессора - если все нормально - тогда компрессор.
  7. #507
    КЗ, было такое, при вскрытии выяснилось что на роторе не были зачищены заусенцы отливки, одну похоже оторвало и ударило по обмоткам.
  8. #508
    Компрессор 3х фазный. Сука, не помню если на корпус прозванивал. Завтра буду там, возьму нормальные клещи и мегер и сниму все замеры.
  9. #509
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Taj 4517z
    ток 2А
    По паспорту рабочий ток 3 А, обмотки 11 Ом при +20 градусах, так что здесь нормально всё.
    Фазы где менял, на компрессоре или на входе агрегата? Если крышку не снимал, то тепловуха могла на корпус замкнуть. А так пробой на корпус похоже. Ещё было ( но не этот случай, там у нас ток рос) Такие агрегаты раньше комплектовали электродвигателями конденсатора - 2-х фазными на 380 В. Я первый раз подключил на 220 и он не набирал полных оборотов вращения. Но я сразу обратил внимание, что скорость у крыльчатки маленькая.
  10. #510
    coolerman65, менял на входе но крышку снимал, там нет теплух они встроены в компрессор. Мне первый раз такое встречается, даже продавец удивился. Вентилятор конденсатора на 220 через емкость да и на улице +3градуса
  11. #511
    В трехфазниках звезду размыкает тепловая встроенная.
  12. #512
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Фаза может стала пропадать под нагрузкой при пуске. До этого агрегата что то стояло? И если да, то почему вышло из строя?
  13. #513
    Нет. Все с нуля. Фазы все есть.
  14. #514
    До сих пор на трехфазных французах теплушки -две штуки были в распредкоробке
  15. #515
  16. #516
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Да. Но теперь програмка на новые TAJ 4517 Z - TZ с добавочкой NEW даёт схемку с внутренней тепловухой в соединении. Screen Shot 12-03-17 at 10.18 PM.PNG
  17. #517
    24,823
    а ля монроп...
  18. #518
    Так я про это и говорю что впервые встретил с встроенной тепловой защитой и не могу понять где КЗ. Разве что центр звезды коротит на корпус
  19. #519
    В таком случае запустится, ну или по крайней мере будет недолго мычать,
    guraugen72, не гадай, вскрытие покажет.
  20. #520
    Ни разу за свою долгую холодильную жизнь не встречал , чтобы мотор - новьё , отработал первый цикл . отключился по набору температуры , а на втором запуске оказалась закорочена обмотка (или пробой на корпус ). У тебя срабатывает теплуха . или может выбивает слабенький автомат?
  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15
