Показано с 1 по 9 из 9
Тема: LG GA-B489 ylcz Не охлаждает морозильная камера
    По умолчанию LG GA-B489 ylcz Не охлаждает морозильная камера
    День добрый.
    У пациента случилась проблема:
    холодильная камера работает, морозильная нет.
    Вентилятор дует, но толку от него нет. Гарантия к сожалению кончилась.
    Куда пробовать копать? И можно ли включить режим диагностики, чтобы посмотреть каким-то образом ошибки?
    Или тут высока вероятнось вытекания хладогента, и вызывать мастера?
    Подобная ситуация была тут:
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=27166
    Но, как человек ее решил неизвестно.
    Для начала разморозить в течении 1.5 суток, после включения отпишетесь.
    20.06.2016
    1,346
    в таком раскладе или утечка, или декомпрессия линейного компрессора/проблемы с его управлением.
    Декомпрессию визуально, на сколько понимаю, не определить? Или попробовать внешне осмотреть компрессор?
    А по управлению: может компрессор на подаваемое напряжение промерять?
    В любом случае, разморожу и отпишусь.
    23.01.2011
    1,702
    Как писали выше или компрессор или утечка, может и забилась капиллярка, мастер на месте только скажет!
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Если мне не изменяет память на компрессор твоего холодильника производитель дал десятилетнюю гарантию.
    Гарантия на компрессор да, 10 лет. Но, компрессор работает..
    Морозилка заработала. Что делал: Разморозил. Снял заднюю решетку, пропылесосил, вытер пыль. Снял верхнюю крышку с "мозгов", нашел кнопочку ТЕСТ.
    Жмакнул её во включенном состоянии. Холодильник перешел в странный режим.
    Зажал кнопку МОРОЗ. КАМ. Холодильник попиликал, и вышел из "каматоза". Заработал как и положено. Проверял термометром.
    Когда чистил компрессор, заметил что две медные трубки в местах спайки немного окислены. Сковырнул окислы, но, ничего не поменялось.
    Теперь, я собственно в догадках. Что ЭТО было и когда ждать снова?
    03.05.2016
    672
    Размораживал сколько по времени?
    09.02.2010
    1,831
    Причина скорее всего была в этом.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 16:48
  2. RL 63 не охлаждает холодильная камера
    от Лёшик в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 19.02.2015, 20:28
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 19:15
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 13:11
