P_20171029_214904.jpgподтеки видно еще.тут тумблер еще видно, что за тумблер и за что оно отвечает не знаю, и в документах про него ни чего не написано.
borovik15, Не знаком я с такой конструкцией, а к мастеру все таки обратись, на месте разберется, мне достаточно было увидеть ржавый порог морозилки, что бы сделать предварительный диагноз, а вентилятор может включаться по температуре, которой у тебя на данный момент нет из-за утечки.
по схеме вентилятор включен параллельно компрессору. компрессор включается .а ржавый порог, это частенько морозилку не закрывали.в послед вентилятора нарисован какой то контакт, не может ли быть эта кнопочка?
P_20171029_221157.jpg лучше телефон не позволяет.
мне кнопка покоя не дает , зачем она.
Возможно включает нагреватель, для понижения температуры в МК (а-ля псевдосуперхолод). А может и не для этого
ИМХО, она и включает вентилятор, для усиления циркуляции хол. воздуха в ХО.
надо прозвонить ее, мало ли что.
так все таки есть вентилятор или нет?
Там написано - "Включите, если окружающая темп-ра ниже, чем 18С".
Скорее всего - подогреватель.
borovik15, думаешь, если сорокет преодолел и имеешь выход в интернет, то все вокруг дураки?
Надо было холодильник в чистоте содержать, а не свинарник устраивать в нем!
Два варианта: магазин или мастер!
И учи матчасть! Не будешь посмешищем!![]()
там под кнопкой же написано для чего она, по басурмански. Для низкой температуры в помещении.
Вентилятора нет, а холодильник умер от свинской эксплуатации!
Понял?
