Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Неразмораживается холодильная камера на Beko 335220
    По умолчанию Неразмораживается холодильная камера на Beko 335220
    Не размораживается холодильная камера при этом горит ошибка восклицательный знак, холодильник морозит. Подскажите где искать проблему
    Всё очень плохо. Утечка хладагента. Не достаточная температура - восклицательный знак.
    Снял декоративную накладку в камере холодильной, там вздута стенка, я так понимаю утечка в запенке? Ремонт целесообразен по стоимости или нет?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Уточни у местного мастера.
    И спрашивай про гарантию на выполненную работу!
    Иногда бывает так, что берутся, а потом типа "оказывается я не могу это сделать".
    Спасибо, завтра позвоню местному мастеру
    02.12.2010
    1,219
    Холод выключи!
    23.06.2010
    2,113
    Позняк метаться
    Ваш холодильник беременный.
    5,454
    Master-holoda, одна только проблема, у бяки рождаются только недоноски и выкидыши.
    Кесарево сечение поможет...
    5,454
    Charli, если хирург будет опытный, то есть шанс. А так труп или инвалид обеспечен.
    Так проблема всетаки в запенке?
    23.01.2011
    1,707
    Тебе ответили
    Чего не понятно?
    Раз вздулось, то думаешь есть другие варианты?
    Вызвал мастера, с охладителем и компрессором все в порядке, а по поводу вздутия стенки либо попал воздух, либо некачественный клей, вырезали вздутие, проклеили по периметру пластик к охладителю, вроде пока норм работает
    Что то я ооочень сомневаюсь про воздух и клей.....
    Вот это мастера! Надо в Новосибирск ехать на повышение квалификации а не в Мск )
    Как вариант, хлопушка возможна (где-то лет 15 назад встречал на Nord). Только вот удалось ли обеспечить гидроизоляцию наклейкой заплатки?
    23.06.2010
    2,113
    Чудеса прям!!! Проверь телефон своего мастера на прозвон.
    Да у нас очень интересные мастера, из 10 телефонов что выдал поиск 3 сказали что не занимаются таким, 2 сказали что ремонт от 8 с привозом холодильник в сервис, один поинтересовался ценой холодильника на момент покупки и тоже назвал сумму ремонта в 8, 2 озвучили стоимость ремонта в 3500 с заменой трубки и опресовкой и гарантией на работу в 3 месяца, и только один выслушав сказал что дело скорее всего в датчиках. И я не совсем в Новосибирске. Пригород 60км. Приезд мастера с Нск с сервиса Веко 1500 +диагностика
    Тот мастер что призжал больше специализируется на пром холодильниках
  1. Не морозит холодильная камера в холодильнике BEKO CSK31000
    от Мария 4107 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.09.2017, 05:49
  2. Beko CN335220X не охлаждается холодильная камера.
    от Ez6lkl в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 07:46
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 04:56
  4. BEKO CN 335220 Тэн во льду...
    от Вадим74 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 19:00
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 08:02
