Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Холодильник LG стоял открытый 5 лет
    По умолчанию Холодильник LG стоял открытый 5 лет
    Доброго времени суток! Сразу прошу прощения если что-то делаю не так. Я занимаюсь кондиционерами. Хороший знакомый попросил посмотреть холодильник. Сказали вроде как утечка, посмотрели и отдали назад владельцу у него он и простоял 5 лет не включаясь.
    Я взялся глянуть. Первое что бросилось в глаза, это то что предидущие ремонтники (видимо после опрессовки) оставили сервисные трубки на компрессоре и ф/о открытыми. Холодильник на 134 газе... я опрессовал его азотом, понял, что утечка в запененной части (видимо по этому никто не стал возиться). Вскрыл, нашёл 2 протечки в верхнем алюминиевом испарителе. Решил его не паять, а заменить на самодельный, но из меди, благо трубок хватает. Согнул, впаял все в медь. Опрессовал - давление в 23 атм держит. Запенил заднюю стенку, отвакуумировал 30 мин. И заправил. Холодильник заработал. Хорошо морозит. И вот теперь, умом я понимаю, что нужно убирать влагу... или менять масло или и то и то... думаю, что замены ф/о будет не достаточно?
    Прошу помочь мне в этом вопросе. Заранее спасибо!
    Да, забыл сказать, конденсатор весь горячий и ф/о тёплый. Извините, что не назвал модель, просто он лежит с грузом на задней крышке, что бы пену не выдавило.
    А если морозит хорошо,то как пришла мысль что там влага есть?
    Ну масло то заменить хуже не станет,если это правильное масло и в нужном количестве.
    Всё работает,-отдай и забудь,не мешай технике работать.)
    2,360
    А что, влага прихватывает или просто подозрения, что она есть?
    Спасибо большое, что отозвались! На сколько я знаю, по автомобильным кондиционерам, 134 фреон совместим только с синтетикой, я использую pag 100. И это масло очень гигроскопично. Соответственно, после 5 лет контакта этого масла с воздухом, оно могло набрать воды. Может я не прав? Чисто практически холодильник ожил, ничего не прихватывает, хотя я его потестил всего полчаса. Сейчас пена сохнет.
    Ну дак надо было маслица немножко вылить из компрессора то,в стаканчик и хотя бы посмотреть на него,понюхать. Теперь или выпаивай или оставляй и не парься. Если вдруг сгорит компрессор поменяешь.
    хорошая работа!
    Да ещё не поздно глянуть! Я же ещё ф/о не менял. Не нашёл в магазине теста на кислотность. Визуально как можно определить что масло с водой?
    Тест на кислотность стоит почти как компрессор новый.)
    Слей чуток масла,цвет посмотри и запах,а если есть новое,то замени просто и не парься.
    Ок! Понял! Спасибо!!! Конечно есть, автокондеи же делаю))
    5,454
    Для чего? Если масло чистое, не вонючее и нет прихватов после некоторой наработки холодильника, то и нечего париться.
    Я с этим согласен,но человек решительно настроен менять,зачем его уговаривать,пусть заменит. )
    Я обычно меняю только потемнеет или вонючее.
    Да я не то что бы настроен... я совета холодильщиков спрашиваю! Мне-то зачем лишний геморрой) я же к Вам за советом пришёл) в автокондеях если контур открываю, то сразу ф/о меняю. А в холодильниках я не спец! Боюсь напортачить!
    2,360
    А тут-то чего сразу не поменял? Хуже полюбас не было бы, да и не сильно дорогая штукенция он.
    Я бывает на одном холодильнике три штуки поменяю, если вдруг начинаю старый компрессор на другом газе приделывать,а он не приделывается.)
    23.01.2011
    1,707
    А что делаешь если нет ФО?
    Немного не понял Ваш вопрос... я имею в виду, что если вскрывается холодильный контур автокондея: будь то замена трв, перетертой трубки, прокладок... я сразу меняю ф/о, если замена компрессора - то вместе с ф/о промывается вся система, из-за наличия в ней продуктов выработки компрессора. Мою 141 фреоном.
    Да не было в наличии, сейчас уже купил, завтра заменю. Хотелось проверить, заработает-ли вообще! Поэтому больше 30 мин и не гонял, что бы не усугубить ситуацию. Там ещё все так неприятно, спайка медь-алюминий....
    Когда медь - не вопрос! Паять не сложно, а тут медь-алюминий.... и как это не приделывается?
    23.01.2011
    1,707
    Чего не понятного? Что делаешь если в кондее нет ФО!?
  1. Какой стоял родной компрессор
    от Алекс289 в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 27.12.2020, 21:46
  2. какой стоял ШИМ ARC 7699 IX
    от holl в разделе Whirlpool
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 22:26
  3. Индезит Стоял Данфосс компрессор ACC
    от vasla64 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 00:21
  4. Какой компрессор стоял на ларю.
    от VIHTER в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 20:03
