Олег я соврал. С верхней МО это Атлант 270Х.
Romany -спасибо.Вроде он родимый стоит.Сейчас фотку получше его найду DSC_0496.jpg
Alexholod, Так и придётся делать.Но хотелось бы узнать данные о капелярке.Запасную по любому надо брать с собой.Там,очень большие проблемы с зипом.Мне проще тут в Москве найти,чем там,если что.
Олег почитай темы про устранение засора КТ и выбери способ подходящий для тебя. Поверь - на этом холодосе замена кт не желательна.
Да и судя по прогреву фильтра и давлению всаса нет там засора.Если в тьму тараканью ехать то лучше компрессор для перестраховки захватить.50 гр заправки при +15 наружной при давлении всаса 0.4 больше на перепуск клапанов похоже . Если смотреть ширше и глубже то и утечку далее как следствие перегрев масла компрессора далее засор капиляра а напоследок и клапана легли исключать нельзя.
Последний раз редактировалось буцефал; 17.10.2017 в 15:22.
Вот последнее скорее всего.Сасибо,почти зёмы буцефал))Ты доходчиво объясняешь.Но по первяни,всё равно прочищу карбюраторной, а потом продую азотом хорошо. Азот там у меня есть.Соответственно выпаивать всас,в компрессоре масло менять?
И потом азотом на утечку поищу.Фильтр поменяю второй раз. По весу пока инфа 120 гр.Буду искать ещё инфу.Точно по весам проверю.Весы,фото, позже покажу какие
у меня там будут весной
Здравствуйте Уважаемые.Как и говорил,отпишусь по теме.Был около холодильника.Продавил капеллярку вот такой байдойIMG_20180427_024744.jpg
За тем промыл калошой всю систему,(выпаевал и всас и нагнетание)Затем продувкой азота.Замена нового фильтра.Масло поменял в компрессоре.Заправка 125 гр по вот таким весамIMG_20180427_024852.jpgIMG_20180427_024941.jpg
Все работает,набирает холод быстро.Всем Огромное Спасибо за советы))IMG_20180426_222014_HHT.jpgIMG_20180426_222021.jpg
Да.Буцефал,Тебе отдельное Спасибо.В действительности ещё нашел маленькую утечку,когда продувал азотом,после промывки.В обогревающем контуре,Я его отсек.Видно по фото.На первых фото он был,на последней его нет.Потому,чтоб не рисковать я его обрезал.
