Показано с 1 по 12 из 12
Тема: ARC 4010 нет оттайки
    По умолчанию ARC 4010 нет оттайки
    здравствуйте, как видно из названия темы пропала оттайка. прозвонил тэн - в норме точно не помню, что-то около 270 ом, датчик оттайки с термопредохранителем (включены последовательно) исправны - (при глубоких минусах 0 ом при нагреве размыкается датчик оттайки при явном плюсе примерно +10). дренаж чист. есть датчик температуры, который согласно данных интернета при +20 должен иметь 12,5 ом при +20 ос, замеры показали 11 ом при 20 ос. такая разбежность в сопротивлении датчика температуры имхо может влиять на величину температуры в мо но не на оттайку. не знаю алгоритм работы данного аппарата, но при первом включении сразу запускается вентилятор на 5 сек, далее пуск мк и остановка вентилятора. через 5 минут после пуска мк вновь запускается вентилятор. через неделю работы после полной разморозки перестает морозить (со слов абонента), на момент осмотра испаритель полностью затянут инеем, лоток на компрессоре сухой. грешу на модуль управления, визуально без повреждений. подскажите пожалуйста куда копать. вопрос, по моему на плате мотороловский процессор, есть программатор usbdm, которым могу скачать прошивку, есть ли возможность как у сма в прошивке посмотреть ошибки, в данном холодосе даже индикации работы толком нету.?
    Где то заглавные делись.
    23.01.2011
    1,702
    Мастера вызови!
    Был бы такой мастер, вызвал бы. Толкового нечего посоветовать?
    19.02.2016
    80
    Меняй биметал
    Биметал нужно тщательно проверить по параметрам, при какой температуре замыкается и размыкается, а он это делает. Без замеров был у зака в МО минус пусть и не сильный, но биметал замкнут, начал прогревать при + (не мерял сколько) разомкнулся с щелчком. По моим соображениям в таких обстоятельствах должна бы включаться оттайка при исправном модуле, что ей может помешать если цепь оттайки собрана? От разъемов до платы все прозванивается.
    Цена на биметал с термиком оригинал 38 Евро. От стинола ТАБ-ом заменить получится в случай чего? Оставить родной термик и врезать ТАб биметал?
    5,454
    ХоВсеЗнать, с mihaildub свяжись. Он спец по данным холодосам, к тому же твой земляк.
    Вообще-то кОм.
    Есть модуль, который все ошибки тебе покажет.
    Вот мануал на него.
    Если интересно, конечно. А так да, проблема в родном модуле.
    Дело не в биметалле. Судя по тому, что ты описываешь, родной рабочий.
    Последний раз редактировалось mihaildub; 15.10.2017 в 16:52.
    Забудь. Не будет толка.
    Точнее, пропищит.
    Вообще-то кОм.
    Вот мануал на него.
    Спасибо. Да извиняюсь именно КОм а не Ом. А на видео модуль собственной разработки на Атмеге у кого можно будет приобрести если че?
    И да, сколько будет стоить этот модуль с функциями диагностики и без них? Если можно в ЛС.
  1. Вирпул ARC 4010
    от romanov32 в разделе Новости форума
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 00:59
  2. Атлант ХМ-4010-020 не отключается
    от yuriykot в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 17.06.2017, 20:04
  3. whirlpool 4010
    от vlad64 в разделе Whirlpool
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.04.2016, 13:15
  4. Wirpool 4010
    от tyuhov в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 18:44
  5. ARC 4010 ТЭН, а может и еще что то.
    от siski в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 21:10
