Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите подобрать компрессор к холодильнику Sharp SJ-PT 561 R-HS
    По умолчанию Помогите подобрать компрессор к холодильнику Sharp SJ-PT 561 R-HS
    Есть холодильник sharp SJ-PT 561 R-HS. В один прекрасный момент обнаружил, что холодильник не поддерживает нужную температуру, компрессор работает на всю, после чего срабатывает защита, он выключается и т.д. Вызвал мастера, он сразу с порога заявил , что компрессор умирает, поставил за место моего Hitachi FL20S88NAA поставил embraco EMYe 70HEP на 168вт. А в конце обнаружил, что не работает вентилятор.И взяв деньги за компрессор, ушел за вентилятором и не вернулся. При этом еще вырвав диод в морозилке, и прихватив зачем-то пусковое реле от моего старого компрессора. Вентилятор кстати заработал, после двухнедельного простоя из-за отпуска. Но компрессор работает не стабильно, переодически работая часами и выключаясь по защите. Температуру более менее держит. Так вот вопрос? Где можно узнать соответсвует ли мощность поставленного компрессора, мощности моего старого Hitachi? (нигде нет этой информации и в сервисных центрах затрудняются что-то сказать).
    Судя по этой таблице http://www.hitachi-compressor.com/20...ance-fl-detail, мощность хитачевского компрессора 266Вт по холоду против 169Вт Эмбрако, нестыковочка - маловат будет Эмбрако. Как он (холодильник) без "диода" в морозилке работает то и сколько уже это продолжается? Мастера взад возвращайте, пусть обоснует свою замену компрессора.
    Спасибо за ответ. Да мастер бегает теперь. Займусь им чуть позже, естейственно сначала по телефону отрицает что забрал пусковое реле. Вызвал другого мастера, он замерил сопротивления на старом компрессоре и предположил, что компрессор рабочий. Только теперь без пускового реле. Интересно возможно его как-то купить? Или подобрать? Или наверно нереально. Остается пока новый компрессор по-мощнее купить.((
    8 х Был на гусе
    2,363
    И где люди находят таких "специалистов"? Чаще всего в БЕСПЛАТНЫХ диагностиках...
    Мощность компрессора на этот весьма немаленький холодильник на замену старому должна начинаться хотя-бы от 200-220Вт. Да и вышел ли старый из строя...
    Нестабильность работы компрессора, в данном случае, с мощностью его связана только косвенно. При окружающих градусах 22-х этот БХП всё-равно скорее всего работал бы в цикле, хотя и с явно завышенным КРВ. Что-то не так или с дозой или ещё с чем-то. Но это лишь мысли вслух...
    Да не в экономии дело. Хотел по-быстрее решить вопрос, он ночью приехал. Срочно надо было спасать ягоды в морозилке))и в отпуск надо было на днях уезжать. Вообщем что сам дурак это я понимаю.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 10:33
  2. Помогите подобрать компрессор.
    от enot876 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 20:29
  3. Помогите подобрать компрессор
    от Олег 51 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 07:20
  4. Помогите подобрать компрессор.
    от advizer в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 22:38
  5. Помогите подобрать компрессор
    от Anarchist в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 11:31
