Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Таймер ТЭУ 01-02
    По умолчанию Таймер ТЭУ 01-02
    Добрый вечер уважаемые форумчане! Помогите решить такую задачу. Холодильник BIA 161NF не уходит в оттайку и компрессор молотит. При замкнутых контактах ТАБ и отсоединенном проводе на 4 контакте(ТЭН) фаза появляется(замер тестером дает 220В), но при подключении последнего она тут же пропадает. ТЭН рабочий(проверено). Грешу на таймер, но по факту он должен включить ТЭН. Заранее спасибо!
    При замкнутом табе нажми кнопку на Тиме.должен вырубится компрессор и ВКЛ.оттайка
    Если это не произошло,таймер в мусор
    5,453
    Не стоит доверять мультиметру, т.к. он имеет высокое входное сопротивление и показывает падение напряжения через элементы схемы. Для уверенности применяй токовые клещи или контрольную лампу. Электронный таймер проверяют нажатием кнопки на корпусе при замкнутом ТАБе. Даже если вошел в оттайку, далеко не факт что будет работать нормально далее.
    Принудительно тоже не выходит(ставил новый-видать фуфло впарили). И еще вопрос: какой электромеханический таймер взамен ТЭУ без перепайки подойдет(слышал они понадежней в работе, хотя ща все узкоглазые рубают). dblt-c-807-подойдет?
    dblt-c-807-подойдет?пойдет , если ноги перекыдывать умеешь
    Без переброса есть аналоги Сергей? Я просто не уверен на 100% что опять продадут рабочий(на месте не проверишь), а так есть ТИМ в наличии. Вот и думай тут....
    была на форуме темка для проверки ТИМов, поищи.
    13,846
    ... При замкнутых контактах ТАБ и отсоединенном проводе на 4 контакте(ТЭН) фаза появляется (замер тестером дает 220В), но при подключении последнего она тут же пропадает. ...
    А ты схемку-то не упрощай, негоже это!
    Верни провод 4 на место и проверяй.
    Короче в магазине есть 2 варианта механики.Только качество меня смущает. NК 2001 все поголовно с обратной стороны желтоватые(уж не знаю с чем это связано), а на других DBZC-625-102 я понял ногу надо перекидывать, а это разбор и соответственно хрен вернешь потом. Посоветуйте уважаемые как быть? Стоит ли заморочиться или все-таки ТИМ поставить?
    Мексику ставь она нормальная.
    А то что желтые с обратной стороны это не признак температурного воздействия? И на практике у них схема та же, что и у ТИМ? Просто никогда не ставил их.
    На какой язык перевести?
    Да я согласен на Мексику. Не могу в инете схему его найти. Схема аналогична с ТИМ или моторчик перекинуть надобно будет? И можно ли механику на холодную ставить или сначала разморозить?
    Витос, она же дорогая!!! Ищем обход)
    Схема как и в ТИМ. Дык ты поставь и проверни на разморозку.
    Спасибо! Поставлю, проверю, затем отпишусь! Просто читал в теме, что не рекомендуется принудительно крутить его, в целях избегания образования ненужных зазоров между шестернями. Так-то он еще обмерзнуть не успел за сутки.
    Крути без фанатизма и всё будет ОК.
    23.01.2011
    1,721
    Схема на корпусе нарисована! Не много включить мозг и вперед!
    А там вообще фреон есть? Компрессор качает? А тебе зачем чтоб проверить надо чтобы в ноль шубой зарос?
    [QUOTE=Alexholod;548257]Схема на корпусе нарисована! Не много включить мозг и вперед!
    На ТИМ я вижу схему, а вот на Paragon нет. На ТИМе звонятся 2-й и 3-й контакты(согласно схеме это нормально-замкнутые компрессор и фаза на ТИМ соответственно), а на Paragon 3-й и 4-й. Я так понимаю схемы таки разные. Получается, что надо с 4-го контакта перекинуть на 2-й на Paragon или я не прав. Поясните пожалуйста...
    2,362
    а на Paragon 3 и 4.
    А может стоит вывести Парагон из оттайки?
  1. таймер тим 01
    от alexizh в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 14:11
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:35
