Подскажите пожалуйста существует ли технология пайки труб твердым припоем без образования черного нагара после пайки и без использования азота
Не..это только оловом,но открою тебе страшную тайну!Мало кто пользует азот,времени нет!Проще заменить фильтра после 100 часов работы централи!Да и не так окалина и опасна как влага,стружка,и пр..Имхо
Это понятно.. Но что заставляет медь чернеть, газ или температура?
Может существуют припои которые применяются при температуре 400градусов но по физичиским свойствам лучше олова и можно применить холодильной технике?
да бакситкой с подогревом. а лучше алибастрой с таким подходом.
ну была раз (1) необходимость дырдочку запаять. сделал на основе цинка с серебром и оловом. с CuFe1 затек чудно. примерно 400-450'С.
и нагара особого не было?
Черное - это окись меди CuO. Делай выводы сам.
Для материалов к холодильной технике существует много специфических требований - спроси у Яндекса. Поэтому если припой не рекомендован к применению конкретно в холодильной технике, то возможны варианты: от порчи материалов до гальваники и засорений.
Так человек хочет не греть медь докрасна (выше 550гр.) В холодильной технологии есть хороший припой Castolin 1827. Температура его плавления 280гр., прочность шва приемлемая, пористость отсутствует. Паять можно пром феном, либо аккуратненько горелкой. В чём проблемы-то?(... совершенно верно - в цене вопроса).
Люди хотят низкой температурой , как оловом и прочность шва на разрыв- на изгиб и кручение как латунь... Если найдут , пусть инфой поделятся!
Порой использую VGT: "Эмаль универсальная акриловая ВД-АК-1179 "Металлик" Бронза"
http://www.vgtkraska.ru/dekorativnay...ski/vd-ak-1179
http://www.rothenberger-tools.ru/rek1.html
Используют для водопровода в основном. Но видел как мультизоны на таких паяли и вроде еще не порвало, даже при работе на тепло.
Клиент в курсе что припой на 97% из олова и ему все равно. Типа опрессовку же прошло, да и гарантия есть. Я и сам удивлен, что не порвало. Есть еще чел, который уже года 4 прецы паяет (и на 410). Пока "полет" у него нормальный.
