Было подобное. Но времени было много, разобрал микродвигатель и перевернул обмотку другой стороной
На EBM прокатывало. Надо просто аккуратно просунуть питающий провод на другую сторону обмоток через отверстие.
Чего то у меня с логикой фигово...обмотку хоть запереворачивай, если в передней крышке есть отверстие под выход вала ( где крыльчатка сидит) то на задней крышке нет отверстия под вал. Микродвигатель с выходом под вал на задней крышке ...лет семь не видел уже! Думал их не выпускают. Или народ отверстия сам сверлит?
Т.е. если перевернуть обмотку и просверилить отверстие в крышке то вращаться в обратную сторону будет. А если сделать так как я предложил то в обратку крутится не будет?
Питающий провод просовывается на другую сторону обмотки только для того, чтобы поменять местами крышки, поскольку в одной сделана прорезь с сальником для вывода питающего провода.
mope72, не вижу смысла спорить с Вами. Я уже делал так. Работает.
Попробуйте сами, для общего развития.
А может всё проще, просто внутрянку поставили не той стороной. Обслуживаю три камеры, одна плюсовая и две минусовые. У всех вентиляторы дуют на себя. И сказал бы, что работают очень даже неплохо.
Григорий, просто это дань компактности думаю-такое исполнение. а прикинь двухпоточка-там ещё всё интереснее.
Недавно ставил двухпоточник ECO LFE они еще интересней
