Показано с 1 по 10 из 10
Тема: GR-L42FR
    14.11.2013
    59
    По умолчанию GR-L42FR
    Всем доброго времени суток, проработал этот холодильник у людей 2 года без морозилки, были несколько мастеров, брали деньги, но проблема не решалась. Заявка попала ко мне, нашёл утечку на испарителе хк, устранил , поменял фильтр, отвакумировал заправил по весам. Морозка восстановилась, но и ХК стал перемораживать продукты, через время весь испаритель покрывается шубой и ХК перестает работать,проверил датчики, датчики испарителей при +25(примерно) - 10ком, а датчик в ХК 3ком, подумал, что датчик ХК болеет, заказал оригинал, но он тоже 3ком. И теперь в тупике куда копать, ошибок не показывает. Спасибо за любую помощь!
    23.01.2011
    1,703
    Кроме датчиков больше в морозилке ни чего нет? В хк чем регулируется температура?
    Самое интересное как мотор ещё жив после танцев с бубном.
    14.11.2013
    59
    Температура в ХК регулируется шаговым клапаном, я охладил датчик ХК до -4, но клапан как работал на две капилярки , так и работает. Один местный Профи с форума , утвердительно сказал, что это проблема в клапане. По всей видимости так и есть, но вот только как быть если они не поставляются.
    Электронике-Кирдык? Звони Аватар для WARNING
    14.05.2008
    1,104
    вариант приобрести с разбора живой, имеется в наличии.
    23.01.2011
    1,703
    Как тогда может быть если:
    Клапан проверял и как?
    14.11.2013
    59
    Я сегодня был на заказе, клапан при включении и выключении холодоса молчал, вообще признаков жизни не подавал, я все разобрал, выпаял клапан, промыл клапан промывочным фреоном, отвакуумировал, заправил по весам, после этого , клапан зашевелился. Оставил наблюдать, посмотрим что получится.
    Просто, у людей холодос 2 года без фреона мучился, может от этого клапан залип, ХЗ, посмотрим, понаблюдаем!
    14.11.2013
    59
    Всем привет.
    "Факир" был пьян, фокус не удался.
    Проработал холодос 2 дня, потом стал плохо морозить, после отключения и последующего включения, опять начал морозить и МК и ХК. Ребят, ни у кого не завалялся клапан случайно?
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    В пятом посту, было предложение.
    23.07.2016
    2
    напишу, чтобы не вводились в заблуждение постом. Клапан скорее всего не при чем. Обычно после включения он прощелкивает в обе стороны, но смотря как включать - бывает сначала запускает компрессор и через какое-то время щелкает. Клапаном, вентиляторами управляют мозги, если клапан не щелкает, то они не дают команду, но дело и не в мозгах - у них сложный алгоритм.
    Температура ХК начинает регулироваться в ХК разве что спустя пару суток. После включения мозги работают по своему алгоритму и охладив датчик до -4 немедленной реакции нельзя добиться. Мозги после включения гоняют компрессор и клапан в разных режимах, похоже собирая статистику.
    Также бывает что клапан переходит в положение закрыт и компрессор начинает работать на вакуум. Если в это время отключить холодильник можно ложно считать что забита капиллярка или заправить уже заправленный.
    В описанном случае даже промывать клапан скорее всего не нужно было - даже забитый клапан бы издавал звуки при попытке переключения, а он не подавал признаков жизни.
  1. Холодильник Тошиба GR-L42FR
    от sergiZ в разделе Toshiba
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 04:39
  2. Toshiba GR-L42FR
    от Татьяна СП в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 08:38
  3. Toshiba GR-L42FR-код ошибки .
    от kostake в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 07:20
