Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
...в "личку" загляни...
...да, отдельное спасибо за ссылку. Я то не бытовик, но иногда приходится...
yrtchik - проехали .
Обслуживать комплексно системы кондиционирования и холодильные установки да в принципе и любую технику просто слесарь без знаний не может, потому что не охватывает многие области знаний. По сути вы все инженера - спецы . А это определяет ваш подход к самой проблеме и способам решения. Подход к ремонту бытовой техники тоже должен быть инженерный - каков принцип работы ,как реализовано, почему возникла неисправность,как устранить проблему.
Просто на заметку - как раз по вашей теме. Горизонтальные испарители в люксах они же аега и тд с системой нофрост в комплекте имеют испаритель вентилятор тен и термостат оттайки попросту биметалл . Воздушный полупроводниковый датчик. Откуда такое жлобство у такого бренда не понятно. Такая схема работает. Но через 7 лет при нормальной эксплуатации начинаются бока с оттайкой , до семи лет если возникают проблемы все решается заменой биметала.Может и больше работать ,но все зависит от того когда сдохнет биметал Такое впечатление что в программе заложен таймер. Проц отслеживает некорректные срабатывания биметала и вырубает оттайку навсегда. Уже и сидел возле них(холодильников) и схемы для контроля включения лепил - не включалась схема оттайки никогда. Играться вам пришлось потому что невнимательно отнеслись к данным этого биметала. Температура размыкания биметала толи +27 +30 толи +40 градусов точно не помню. На вертикальных испарителях достаточно +8-10 гр .Стекание влаги более интенсивно, тепло от тена захватывает весь испаритель . На горизонтальных стекание затруднено поддон находится почти в контакте с испарителем тен охватывает процентов 80 испарителя .Потому и стоит биметал на трубке обратки и температура отключения повыше. Элементарная физика - при повышении температуры текучесть воды увеличивается ну и банальное испарение. У вас влага не успевала удалятся слишком быстро включалось охлаждение ,влагой промараживалься испаритель и промерзал термостат заслонка Естественно температура ХО росла. , скорее всего вам удалось установить оптимальное время выхода с оттайки и вы вышли из ситуации. Честно говоря из всех люксоподобных брендов с такой системой мне попадались только заслонки с дигателем управляемые с платы. А это где то в районе 20 штук , но оттайка аналогичная, 3-4 штуки были до семи лети лечились заменой тена биметала термофьюза, остальные благополучно переведены на еливел . Слава богу в холодильниках ( кроме аристоно индезитов) по большей части изза жлобства призводитлеей нет контроля силовой перефирии- тен, двигателя и тд . И есть возможность не удаляя родную электронику управлять этой силовой переферией. В этом вы как раз и поспешили, лишили так сказать хозяев возможности лицезреть циферки.
Переделка сводится фактически к установке еливела датчиков обязательно термофьюза отключения от схемы с платы компрессора тена вентилятора и подключения их на еливел. В параметрах меняется дифиренциал 7-10 градусов вместо 2. температура -24 , температура выхода с оттайки +35 , минут 15 еще можно поставить на стекание влаги .Я думаю удолетворил многим своим словоблудием.
По поводу мидеи - идея интересная - но пока что ничего не нашел .
