Здравствуйте.
Была утечка в испарителе холодильной камеры, за пеной, перестал холодить. Устранил. запенил обратно спину холодильника. Датчик температуры установил в то же место.
Заправил газом R600a(как и должно быть).
по шильдику внутри 80 грамм, заправил 85(так как фильтр поставил на 15гр.), думал лишнее чуть потом стравлю.
После этого работает постоянно компрессор, не отключается. Всасывающая трубка у компрессора замёрзла немного.
Стравил газа, пока стала не замерзать трубка всасывания у компрессора.
Компрессор так и не выключается.
Стравил ещё немного. На 1 режиме стал выключатся компрессор. но в других режимах не выключался.
Начал потихонечку стравливать газ порциями, с проверкой температур.
В итоге больше добиться выключения компрессора не удалось.
Температура падала так в перерывах между стравливаниями:
ХК +8, МК -12. в холодильной камере шуба снега на стенке квадратом
ХК +5, МК -18 в холодильной камере шуба снега на стенке квадратом
ХК +4, МК -22 в холодильной камере шуба снега на стенке квадратом
В конце температура в ХК +12, в морозилке -29. стенка в каплях. Я так понял газа совсем мало).
Вопрос: почему не отключается компрессор, даже при температуре в ХК +4 на 1 режиме. Беда в датчике?(хотя до выхода хладогента работал стабильно). Или беда в прижиме датчика к алюминиевой платине?(закрепил скотчем алюминиевым между трубок испарителя как и было ранее).
Слышал что при передозе газа тоже не выключается, не срабатывает датчик. Хотя не пойму почему, холодит же.
Следующие действия какие - газа заправить по шильдику? 80грамм?
