Может кто в теме, то подскажите. Попадается уже второй такой компрессор, первый был текумсе на 134-ом, сейчас вот данфос на 600-ом. По признакам жёсткий клин(не кондёры, не диоды, не полено результата не дают), сопротивление обмоток паспортное. После вскрытия компрессор просто идеал, масло как слеза, проворачивается поршень от мизинца, но при включении работает как эл.магнит, то бишь ротор встаёт как вкопанный, даже руками не провернуть, в чём причина, перегрев железа ротора(хотя нет, тепловуха отрабатывает), или разрыв белки? При межвитковом я так понимаю он всё равно должен стартовать, только грелся бы сильно, правильно?!![]()
