На плате модуля управления холодильника Ardo DP24SA выгорел резистор R7.
Схемы платы в инете найти не смог.
Кто знает какой номинал резистора R7
680
Лампочка? Обычно после такого проц не выживает. Но все бывает :
ИМНО Выкусить все взорванное и горелое. Если модуль не запустится - лучше и не напрягаться- не та стоимость.
Последний раз редактировалось I'am; 30.08.2017 в 21:03.
С лампочки все и началось- сначала то включалась- то не включалась...потом совсем помэрла...
Модуль не запустится- холодильник не заработает. Новый покупать не хочется...
С виду только R7 сгорел.
Чего вместо выкушенного R7 впаять можно?
С выкушенным R7 модуль включается?
Я и по фото вижу, что еще и триаку полбашки снесло...
Пока ничего не выкусывал. Холодильник вроде работает (только лампочка не горит).
Вопрос - как долго он проработает в таком состоянии.
Кто подскажет- какой номинал у R7 и Tr2 ?
спасибо!
буду пробовать реанимировать...
Впаял на место R7 резистор номиналом 680 Ом, 5%, 0,5 Вт.
Лампочка освещения холодильника горит и не гаснет при закрытии.
Неужели из-за триака?
Или резистор меньшей мощности надо было ставить?
Если Х-к включается - вылючается по температуре (т.е. управляет компрессором) - смиритесь с отсутствием лампочки. До-ремонтируетесь, ей Богу.
Новый модуль в продаже в Москве не найдешь...
