Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Simpson ремонт холодильника
    По умолчанию Simpson ремонт холодильника
    Добрый день!
    я тут новенький не пинайте сильно, если не в тот раздел запостил.
    Имею холодильник Австралийской фирмы Simpson, что за мдель непонятно, шильда с моделью и прочим нет на нем, толи отклеили, толи хрен его знает куда он делся.
    Холодильнику уже лет 15-17 наверное, единственное что нащшел на нем это написано Simpson Lifestyle, он двустворчатый типа side by side и имеет функцию No Frost.
    на компрессоре с зади написано Embraco (хладогент R134a).
    теперь о проблеме: очень сильно греется компрессор, так что руку обжеч можно, нависной пластиковый лоток, что стоял над компрессором для сбора конденсата, рассыпался, я так понимаю от сильного постоянного нагрева или же от старости? Компрессор кстати говоря очень сильно гудит, ну или скорее создает вибрации, которые приводят к дребезгу других частей. Так же волнует то, что напротив конденсатора стоял вентилятор охлаждения General Electric 5KSM51AG 5257 (240V 60/50Hz 2W 1300RPM), он перестал работать, как выяснилось сгорела обмотка (не звонится тестером), похоже из-за клина его штока. такой вентилятор найти в РФ не судьба видимо, ток если на ибее за дорого покупать..
    можете посоветовать замену этому вентилятору и какой лоток поставить для сбора воды?
    Может среди здешних найдется мастер кто имел дело с Simpson и возьмется выехать глянуть его?
    5,455
    Если вентилятор охлаждал именно конденсатор, в котором происходит конденсация хладагента, то ты скоро попадешь на замену компрессора продолжая его насиловать. Фотки бы лучше выложил моторного отсека для начала.
    ну вентилятор был направлен именно на обдув конденсатора, который к слову греется, но не так уж и сильно в сравнении с компрессором.
    фотки завтра выложу обязательно
    8 х Был на гусе
    2,363
    А что на него глядеть?
    Менял видимо на таком компрессор лет 10 назад...
    Аналог вентилятора полагаю в Москве найти и самостоятельно установить не сильно сложно, раз уже долез до него.
    Перегрев компрессора думаю из-за не работающего карлсона. Ещё немного и попадос уже будет на компрессор! Хотя и сейчас думаю он уже пожарился.
    Нашел документы от покупки в 2001 году аж.
    модель: Simpson Freestyle RS652 M-XNEA это как написано было в гарантийном талоне.
    фото как все устроено по тех части выкладываю ниже.
    вентилятор я снял и разобрал, думал что клинит вал, но оказалось обмотка погорела, так что его на фото нет, но место где он стоит видно.
    какой купить и где вентилятор взамен? ссылка приветствуется. и можно ли купить пластиковый короб для сбора конденсата от другого холодильника, вроде как все компрессора похожи очень и по идее должен встать..
    какие будут советы?
    и еще что за штука с красной крутилкой на последнем фото? она тикает типа как реле времени какое-то что-ли..
    она тикает типа
    Отсчитывает последние часы поджаренному компрессору ,нет оригинала на вентилятор ? Так смысл его охлождать компрессор и кондесатор и заменить можно любым аналогом соответственой мощностью ,направлением потока и числом оборотов и лоток компрессора предназначен для сбора талой воды и последующей ее испарения , также можно заменить чем угодно лишь бы оно выполняло свои функции.
    ну а если серьезно, то что он отсчитывает и как его настраивать правильно?
    лоток для талой воды попробую подобрать от атланта, вроде продают в мазах запчасти для них.
    вентилятор стоит General Electric (производства США), в РФ таких не нашел.. а аналоги где смотреть для холодильников чтобы именно? может ссылкой поделитесь на ресурс?
    ну и вы пишите что смысла их нет охлаждать? а зачем же тогда там был вентилятор?
    Смысл вентилятора охлаждать и с этим справится любой аналог.
    Не верите ? Крутаните шток таймера до счелчка.
    ну крутанул, щелкнуло но ниче не произошло..
    поясните смысл какой в его работе? отсчитывать время до отключения компрессора или до включения?
    ребята, прошу помощи, где найти вентилятор примерно по моим параметрам взамен того что стоял?
    был такой: General Electric 5KSM51AG 5257 (240V 60/50Hz 2W 1300RPM)
    и скажите плиз еще должен ли компрессор сильно греться?
    5,455
    Фото выложи детальное вентилятора и мотора.
    поскольку я его полностью разобрал, то приведу фото с интернетов
    вот такой мотор один в один, ток ТТХ другие немного: http://www.ebay.com/itm/General-Elec...-/221865851112
    с крыльчаткой вот так выглядит: http://www.ebay.com/itm/GE-CONDENSER...wAAOSwFNZWxSsI
    Ну и закажи его.Или жаба душит?
    конечно душит,
    да и если и заказывать то нужно найти на 220В, а все что видел в продаже идут на 115В.
    Ну если для СЕБЯ душит , то тогда ...... Сказать нечего.
    5,455
    Grishkovec, ну сколько можно! Мозги включи! http://rk-nsk.ru/oborudovanie-dlya-o...ylchatkoj.html
  1. Ремонт холодильника LG
    от AlexJerryV в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 19.12.2018, 12:35
  2. Правильный ремонт холодильника STINOL 110
    от Хризман в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 11:53
  3. Simpson
    от аслан19816 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 05:48
  4. ремонт холодильника Веко
    от shipa в разделе Beko
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 18:09
