Страница 25 из 46 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 500 из 916
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
  1. #481
    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    Чери куку ( QQ)
    Зы... название соответствует содержимому... "как вы яхту назовёте, так она и поплывёт"...
  2. #482
    Типо кукушка сколько мне жить осталось ? Куку
  3. #483
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    бывает и тянут гаечки геракакелы доморощенные до усёру...
    динамометрических ключей напокупают. А китаёзные гайки со штуцерами, как известно, нормируемое усилие затяжки держат ох как не всегда.
    Я потому и свой refco tw-8 отложил в дальний угол. Как бы вообще не потерялся. Кстати, может нужен кому?
  4. #484
    Куку
    Кстати, не подскажешь норму заправки этой кукушки. Шильды на ней не было... хозяйка, пока я разбирался с пайкой надыбала на кукушечном форуме заправку 500гр. столько и заправил...
  5. #485
    У меня советский стрелочный, без фантазий... пользуюсь им лет 40 этак, иногда проверяю
  6. #486
    24,823
    уж руки помнить должны..))
  7. #487
    Нет, Лёша. Руки уже не те. Возраст. Затянул по памяти, вроде сколько надо, а начинаешь проверять ключом... ан недотяг. Я это о гайках ГБЦ, коленвала и т.п.
  8. #488
    Нашёл. Ровно полкило...
  9. #489
    Просто есть метрические, а есть дююймовые ключи! Не понятно?!
    Ты же не крутишь на штуцер с резьбой 1/4" гайку с метрической резьбой?
    Так почему тут до тебя не доходит, что не тем ключом пытаешься работать или неподходящую гайку купил?
    Причем тут допуски, если стандарты разные?
    Впрочем, метрика на 16 мм имеет место быть...
    А каким ключём работать, этот набор динамометрических ключей специально для кондиционирования и ключ на 17 специально для гайки 1\4, и размер ключа 17,1. http://ro-tools.ru/catalog/klimatich...ey-refco-tw-8/
  10. #490
  11. #491
    Добрый день, поставили кондиционер. Меня смущают некоторые вещи). Подскажите пжл. Это сильно страшно или нет?) Помяты ребра и трубка изоляции недоконца одета. Если трубка будет пробита фреон сразу выйдет и холода не будет?)
    DSCN2753.jpgDSCN2755.jpgDSCN2756.jpgDSCN2757.jpgDSCN2758.jpgDSCN2760.jpgDSCN2763.jpgDSCN2766.jpgDSCN2767.jpgDSCN2770.jpg
  12. #492
    Aleks T, некритично, датчик с пластиковым корпусом приткнуть на место(замятые ребра под ним)оребрение легко выправляются подходящей по шагу расческой или очень аккуратно отверкой
  13. #493
    Пользователь Аватар для riby
    30.09.2011
    80
    Скорее всего сам помял рёбра вытаскивая датчик
  14. #494
    Специально мял). Если бы все было норм, я туда бы вообще не лез бы) не мял, датчик установлен через жопу!!!
  15. #495
    Помяли монтажники или при транспортировки!
  16. #496
    5,454
    Можно и не заморачиваться, один хрен закрывается это место пластиковой скобой датчика. Aleks T, незаизолированную трубку можешь сам изолировать куском флекса.
  17. #497
    06.09.2017
    3
    не подключается к wifi Ballu BSAGI-09HN1_17Y
  18. #498
    нужен мануал по инсталяции ККБ Electrolux CCЕ-07
  19. #499
    Сегодня был на диагностике витрины cold 2,4 м. Жалоба на высокую температуру. Пришел, действительно в объеме +20. Пощупал фильтр -ледяной капа тоже, конденсатор чуть теплый сразу вердикт-забит фильтр. Думаю дай замерю давление наверное там вакуум, Фиг вам-4,5 бара, фреон 507. Замерли ток 3,3 а. для sc15 маловато при таком давлении всаса. Температура фильтра была 10 градусов. Что там происходит нифига не понимаю. Систему не вскрывал.
  20. #500
    Клапана сели, компрессор почти не качает.
  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15
