Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Carrier Viento 300 не включается компрессор
    По умолчанию Carrier Viento 300 не включается компрессор
    Помогите, не включается компрессор, хотя на пульте ошибок нет, принудительно подаешь + на компрессор все работает, подозреваю микросхему VN820.
    08.03.2011
    4,904
    А на пульте, ничего и не будет.
    Проверь провод,от питания муфты,до блока управления.
    провод звониться, а питание на компрессор не идет
    Ставил другие мозги, все работает, но ценник на них не гуманный
    Совсем недавно было такое....на испарителе электродвигатель не рабочий был....заменили и все заработало.....загадка
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Не совсем. "А04" при косяках должна гореть.
    Ну эта установка вся не гуманная. И по цене и по качеству.
    Стучись к http://holodforum.ru/member.php?u=18074
    поможет с твоей бедой.
    08.03.2011
    4,904
    Логика управления схожая с V200?
    Всё, разобрался с включением, перепаял микросхему VN 820 и о чудо всё заработало!!!
    08.03.2011
    4,904
    Примерно такая же ситуация,при включении вентиляторов испарителя (viento 350), сразу же пропадает питание на муфту.
    Ошибок никаких,вентиляторы при подключении напрямую работают.После замены вентиляторов,всё работает как надо.Вентиляторы хитрые,похоже со своей схемой управления.
  1. Carrier Viento 200
    от jur4ella в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 00:09
  2. Viento 350 не включается
    от sergey0213 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 07:56
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.03.2014, 09:15
  4. carrier viento 350
    от as1 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 22:06
  5. Carrier Viento 350
    от Evgeni84 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 14:11
