Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Подскажите-Морозильный ларь СНЕЖ
    По умолчанию Подскажите-Морозильный ларь СНЕЖ
    Такая ситуация- морозильный ларь СНЕЖ МЛК-400, морозит как положено, но- работает с перебоями, включается набирает температуру отключается, потом включается на 10 секунд и выключается, и снова включается работает как положено. Что это за перебои и с чем могут быть связаны? Заранее благодарен.
    15.01.2010
    4,729
    Срабатывает тепловая защита,работает в аварийном режиме,компрессор или перегрелся или умер.
    Поправлюсь холостое включение длится секунды 3-4, оно происходит между каждым нормальным включением,при этом холостом включении звук не похож на нормальную работу .Благодарю за ответ,но если он умер то почему продолжает морозить?
    15.01.2010
    4,729
    Разморозьте и включите,сами всё увидите.
    Спасибо попробую
    Проблема была в перегреве, у этого ларя внутренний конденсатор, и сам ларь стоял у меня в углу, отсек с компрессором не проветривался. Выдвинул ларь из угла на середину комнаты снял пластмассовую решётку компрессора, и холостые срабатывания пропали, ларь работает как положено.
    уважаемые знатоки,нужна помощь,морозильный ларь снеж 400 при включении начинает морозить,при достижении нужной температуры отключается как положено,и больше не включается,только щелкает,и все,пока полностью не остынет,подскажите вероятную причину,заранее благодарен.
    Вероятная причина - нужны деньги.
    огромное спасибо за столь исчерпывающий ответ
    Меряй ток во время работы и в момент запуска, вопросы скорее всего отпадут.
    Морозильный ларь Снеж млк 350 второй раз за 3 года приходит в неисправное состояние пусковое реле.Два раза менял мастер на новое,после второй поломки пришлось перестать пользоваться ларем.Подскажите ,что можно сделать чтобы не перегорало реле.Ларь приходит в неисправность ,а холодильник стоящий рядом не ломается.Есть ли другие реле с большими токами.Так как приходивший мастер пояснил,что при коротко временном скачке напряжения срабатывает реле на отключение,а запуск горячего компрессора требует большего пускового тока и реле не выдерживает.
    Требуется дополнительное охлаждение компрессора особенно в жаркую погоду поставь вент .с включением компрессора .
  1. Морозильный ларь СНЕЖ МЛ 250 плохо морозит?
    от Neurofen в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 11:45
  2. ларь снеж млк 700
    от valera5 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 27.03.2017, 21:32
  3. морозильный ларь снеж 700 с глухой крышкой
    от кока в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 14:42
  4. Морозильный ларь!!!! Подскажите что может быть
    от vergez в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 19:22
  5. ларь Снеж не набирает T
    от holodteh в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 21:48
