Компрессор включается при первом запуске секунд на 30-40, потом не работает, при снятии питания и повторной выдачи опять работает 30-40 сек. Ток компрессора в норме, выключает плата управления. Вентилятор испарителя вращается. Панель управления работает. Может у кого была такая проблема?
