Сообщение от
ХоВсеЗнать
Добрый! Дабы не плодить новые темы. Два раза зашубился холодильник данной модели, один раз оттаял, прозвонил ТЭН, термопредохранитель, без замечаний. Датчики звонятся вроде бы как нормально испарителя - примерно 5,5кОМ при 20оС, объема морозильного отделения в районе 2кОм, это я по памяти, точнее не скажу. Между зашублениями прошло почти 2 месяца. Вопрос вот в чем, кроме "мозга" на зашубление может повлиять только датчик испарителя (оттайки), или же датчик объема тоже может, при том, что 1,5 месяца работает без нареканий, температуру держит в пределах нормы и при исправном ТЭНе и термопредохранителе. Чуйвствую будет повтор через месяц, искать датчик испарителя?
