Доброго дня. Холодильник lg ga 449 bsna вышел из строя родной компрессор, было решено менять на новый. Был куплен и установлен NT1114Y с пускозащитным реле qp3-12a. При первом запуске после сборки и заправки компрессор включился через 5 минут на секунд 15 и так дальше с перерывами больше 5 минут включался на секунд 8-15. Сижу ломаю голову в чем может быть проблема. Так в холодильной камере температура не опускается ниже +13 градусов, а в морозильной ниже +8 градусов. Может ли это быть связано с неправильным подключением реле? Ошибок нет при самодиагностики.
