наверное потому что есть типовые значения... что вы получаете при переохлаждении в 5 градусов на нагнетании при +20?
+20 вечером - какая температура идет из дефлекторов при отключенном кондее (читай какой температуры воздух в реальности приходит на испаритель).
Я из кучи сообщений понял только то, что пытаемся добиться минимальной температуры... и, если честно, не совсем понимаю зачем сдалось именно минимальное значение...
И, где-то наверное писали, какое количество хладагента при этом заправлено? при каком номинальном значении?
При каких оборотах замерялась эта максимально низкая температура?
