Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Рефконтейнер Кариер - количество масла в компрессор? компрессор по фото
    По умолчанию Рефконтейнер Кариер - количество масла в компрессор? компрессор по фото
    пригласили на "посмотреть-подкрутить-подготовить к сезону".
    Пробка слива масла была когда то видимо обломана, высверлена и вместо нее стояла резиновая заглушка от нового компрессора. Сейчас ссохлась, часть отвалилась, травит фреон и масло. Смотрового нет - оно похоже заварено. На компрессоре кроме отливки с завода шильдиков нет - слой краски наверно милиметра 3-4.
    Эксплуатацию предложил ограничить пока токарь не сделает новое сливное.
    По марке масла вопросов нет, вопрос по количеству ибо без смотрового хз сколько лить. Можно конечно попробовать замерить сколько сольется, но сколько уже слилось не угадать, а норму и тем более.
    Жизнь компрессору надо продлить непременно ибо человек свой.
    Фотки прилагаю.
    За помощь заранее спасибо!
    WhatsApp Image 2017-05-26 at 22.51.04 (1).jpegWhatsApp Image 2017-05-26 at 22.51.04 (2).jpegWhatsApp Image 2017-05-26 at 22.51.04 (3).jpegWhatsApp Image 2017-05-26 at 22.51.04 (4).jpegWhatsApp Image 2017-05-26 at 22.51.04.jpeg
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Если компрессор родной, то Модель http://www.transtec.ru/services/docs/instructions/ пункт 2.2
    06DR
    Рекомендованный сорт масла
    Castrol Icematic - SW20
    Объем заливаемого масла
    3,6 литра (7,6 пинты США)
    24,824
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    3,6 литра
    но в системе сколько старого размазано хз.
    06DR
    думаю что родной судя по колличесву краски и тому насколько он проржавел. Спасибо за инфу огромное !
    глянул схемку и правда смотровое заварено, сливная пробка обломана и высверлена
    8,468
    На 3 фотке у тебя отверстие для ТЭНа подогрева картера, а не слив масла.. Слив с торца слева должен быть. Насчет смотрового-фотку через круглое отверстие в защитной панели сделай.
    а подогрев разве сквозной? масло именно с него льется. с торца смотрел пробки вроде не было. Доберусь еще раз все внимательно осмотрю
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Слив масла с торца, а нагреватель с боку ниже и правее стекла. http://www.transtec.ru/services/docs...tructions_6_7/
    8,468
    Я не знаю откуда у тебя там льется. У контейнера ты а не я. ))
    с 7 позиции и льется, как раз с нагревателя.
    8,468
    Зафотать можешь? Пенный пузырь? Ибо странно это весьма.. Тут компрессоры начала 90-х не текут, а у тя.. И по-поводу смотрового стекла..фото где ?
    WhatsApp Image 2017-05-26 at 22.51.04 (4).jpeg да не ездил я туда еще, не горит заявка, да и надо выяснить все до конца. тут видно но плохо очень.
    а здесь как раз нагреватель , его место. само место в масле, плюсом под ним ноги компрессора и рама все в масле а рядом оторванная заглушка резиновая справа
    8,468
    Капец! А с чего тогда ты утверждаешь что там именно утечка? Натечь откуда угодно могло масло..
    Цитата Сообщение от serb Посмотреть сообщение
    капец! а с чего тогда ты утверждаешь что там именно утечка? натечь откуда угодно могло масло..
    как это не был, а фотки у меня и вопросы откуда? я вначале приехал, бегло глянул, увидел что сопливит с места (как тепе5рь выяснилось) тэна картера, и тормознул все работы и воообще работу контейнера до тех пор пока не устраним утечку и не появятся данные по маслу и его колличеству. глянул ну прям вообще бегло.
    теперь когда все стало ясно, сьездил еще раз.
    смотровое есть - оно правда похоже на матовое стекло и масло видно немного, масла по стеклу минимум.
    посмотрел пробку слива масла вернее то что от нее осталось - если сковырять краску то даже ключ на 10 будет большим.
    поковыряли отверстие под тэн - резина крошится вместе с чугуном. сейчас опять решается вопрос о том что делать дальше - нарезать пытаться резьбу, менять масло( токарь посмотрел и очень ему не хочется этого делать на месте), или же попробовать заварить вообще это отверстие, оставить старое масло, может быть долить нового и запускать.
    щас токарь и сварщик определятся между собой а там видно будет. старую пробку для слива думаю вывернуть не получится.
    мне непонятна ситуация с теном - он прямого воздействия(как аристон например ) или на подобии люнетов вставлялся в стакан? Отверстие совсем маленькое
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Не любишь ты читать. "Правильный уровень масла находится между нижней точкой и одной восьмой высоты смотрового стекла. Если уровень выше одной восьмой, необходимо удалить часть масла из компрессора." http://www.transtec.ru/services/docs...ructions_6_10/
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Хотя в других мануалах пишут, что нормальный уровень 1\8 - 1\2 стекла. http://www.utcccs-cdn.com/hvac/docs/...09/574-069.pdf , нагреватель картера судя по виду должен быть в колбе http://www.cmpcorp.com/Compressors/06D/HTR-0611_2.html
  1. Количество масла CB125
    от nik8000 в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 13:12
  2. количество масла
    от михаил кли в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 20:17
  3. Количество масла.
    от farm11 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 01:14
  4. что за компрессор? ФОТО
    от filin4647 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 00:04
