Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 81
Тема: Ищу мастера в Твери, ремонт мозгов Electrolux ENB 3260, или замена на рабочий в Мск.
  1. #61
    2,360
    Ну что же, теперь можно и в холодильщики подаваться... Раза в полтора-два вышеуказанные расценки снизить и посмотреть как нам работается со всеми этими пустяками... Чего там, трубочки припаял, газом пшикнул... И ТААААКИЕ ДЕНЬЖИЩИ!
    А вообще конечно молодец, НАСТЫРНЫЙ! Тут такие приходящие за советом редко попадаются! И если вся эта конструкция действительно хотя бы полгода проработает, то значит реально всё ГУД! Или как там в песне у Слепакова: "А чо *ля если нет? Чо будет, если нет?"
  2. #62
    Цитата Сообщение от Дмитрий444 Посмотреть сообщение
    Пошел в отпуск и доделал...
    Иш отпуском пожертвовал, а мастер значит за морковку должен был сделать.
    Все ещё большой сумма ремонта кажется? Кстати, спаять это ещё не пустить в работу.
    А при симтомах выше описанных, вполне возможно на последнем этапе, заправке, получить заклинненый компрессор, или, что конечно лучше, большое количество влаги в системе, или через неделю-месяц - засор КТ и т.д. Что тогда? Впустую потраченный отпуск - это у вас. А у мастера непредвиденные расходы времени и материалов, или отказ от ремонта. Заложите на это сумму, которая вам кажется берётся лишней за ремонт и переключитесь на критику производителей, которые в трудное дефолтное время, вместо того, чтобы уменьшить стоимость производимого деьма, увеличивают ее пропорционально снижению веса национальной валюты.
  3. #63
    01.07.2016
    44
    Всем спасибо за комментарии.
    Сегодня дособрал, все работает.
    Если через пол года или год сдуется, отпишусь, обещаю.
    Что касается моих предыдущих оценок стоимости ремонта. Не убедили.
    Если бы мне вдруг кто то гарантировал достаточный поток клиентов, я бы с удовольствием занялся. Есть конечно минусы - ездить, таскать, общаться. Но при существующих расценках это выхлоп в районе 80 т.р. В реальности, предполагаю, что ситуация противоположная. Клиентов мало, кушать хочется, цены поднимаются. Примерно так.
  4. #64
    01.07.2016
    44
    дядя Гена,
    Почитал вчера Ваш комментарий. Хотел сразу ответить - да не в жадности дело, просто не охота переплачивать, да и руками я люблю работать. Я много чего сам в своё время сделал, очень много, и это было для меня всегда в радость.
    Потом посидел, подумал, накатил. Действительно, я становлюсь все более скупым, из-за отсутствия достаточного количества денег. Расстроился.
  5. #65
    24,824
    цены поднимаются
    они бывает ещё и опускаются недалёкими "специалистами"..
  6. #66
    01.07.2016
    44
    Прошел почти год. Фреон не вышел.
    Но, сука, сдох электронный блок. На кнопки не реагирует.
    Подскажите, куда можно отвезти блок на ремонт, или обменять на работающий.
    Меня задолбал этот холодильник, зря не послушал, надо было его сразу выкинуть...
  7. #67
    2,360
    Так цена ремонта блока этого, также может не порадовать... Да и за что столько? Там же, копеешные детальки, паяльник, припой...
    Остаётся опять, курение электронных форумов и самостоятельный его ремонт!
    З.ы. А моделька сия, реально не очлюбимамастерами!
  8. #68
    01.07.2016
    44
    Нет, с электроникой я сам не справлюсь. Паяльником владею, но схемотехнике полупроводниковых приборов не научился. С вакуумом мне было интересно, купил себе компрессор с коллектором, МАПП горелку, припои, заправил два холодильника друзьям. С электроникой, нет - это не моё.
  9. #69
    01.07.2016
    44
    Вероятно (насколько я начитался) стоит попробовать поменять два больших конденсатора, насколько я могу понять они стоят в цепи питания блока. Займусь на выходных.
  10. #70
    01.07.2016
    44
    Нет, сам не справлюсь. Видно что он уже был в ремонте.
    Кто в Твери сможет починить? Или в Мск обменять на рабочий?
  11. #71
    01.07.2016
    44
    По умолчанию Ищу мастера в Твери, ремонт мозгов Electrolux ENB 3260, или замена на рабочий в Мск.
    Блок управления судя по следам уже был в ремонте. Необходим ремонт блока в Твери, или как вариант замена на заведомо работоспособный в Москве. Два раза в Мск. кататься ради ремонта не хотелось бы.
    История здесь http://holodforum.ru/showthread.php?t=26244
  12. #72
    23.06.2010
    2,113
    фото модуля в хорошем качестве
  13. #73
  14. #74
    01.07.2016
    44
    Ну не уж то никто?
  15. #75
    20.11.2011
    2,604
    Хм... присылай!
    Гарантирую ремонт такого блока из любого состояния и с любой поломкой.
  16. #76
    01.07.2016
    44
    Пришлите хоть схему на мыло. Найду какого нибудь местного электронщика, авось починит.
  17. #77
    01.07.2016
    44
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    Хм... присылай!
    Личное сообщение не отправляется, почта заполнена.
  18. #78
    Да, жадность человеческая непоколебима, или непокобелима. Уж не знаю как правильно((((
  19. #79
    Да ладно, делов-то. Я теперь начитался, такой умный стал.))
    Говорят распространенная болезнь, стык алюминия и меди. Так ведь?
    Сижу, думаю чем паять. Горелка есть.
    Вот только заправка потом по стоимости не радует. Люди видно рассчитывают за 20-25 заправок отбить стоимость оборудования.Вложение 44729
    А вот по фотке видно, что ни каких подтёков масла не видно!
  20. #80
    А какой ты себе купил компрессор, да ещё и с коллектором? А самое главное зачем? Вот зачем тебе компрессор? Ведь судя по тому что ты накупил, у тебя один инструмент стоит дороже ремонта!!! И не могу понять, чего такого интересного может быть с вакуумом? Ну если его только "присоеденить" его куда нибудь в "интересное" место!))))
  1. carrier viento 350 замена мозгов
    от ColdSystem в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 22.04.2018, 16:03
  2. Electrolux ERB36402W8. Не морози,т ищу мастера
    от agraxrom в разделе Спрос
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 14:56
  3. Electrolux TR1800G,ремонт
    от Artur0783 в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 22:35
