Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Деу нексия 2006
    По умолчанию Деу нексия 2006
    Всем привет! Приехал после мойки. Горит в полнакала лампочка в клавише. При включении компрессор щелкает и отключается. Лампочка горит, обороты скачут. Выскакивает ошибка. Какая не знаю. Разъем не подходит чтобы проверить. При отключении кондиционера обороты восстанавливаются и ошибка тухнет. Иногда при включении глохнет. Компрессор рукой крутится легко. Куда копать? Разъемы на датчике и компрессоре сухие.
    08.03.2011
    4,904
    У тебя точно крутится от руки именно вал компрессора,а не муфта?На клин похоже.
    Никакого клина нет. Не пойму почему лампочка горит при выключеном кондее в полнакала.
    Хозяин говорит после мойки так стало
    08.03.2011
    4,904
    С электрикой разбирайся, как говорится иди по проводам.Чето, где-то залили.
    А если подать 12 вольт на муфту... тоже провернешь...
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    ?На клин похоже.
    он бывает разный...полный, горячий, частичный
    Муфта щелкает и Всё. Даже не успевает полоборота сделать. Зато обороты начинают плавать сильно, хоть и муфта отключена.
    это на, а внутри?
    ну очень похоже....
  1. Деу нексия диагноз
    от oblomov в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 00:02
  2. Mazda 6 2006
    от YRIQ в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 22:26
  3. помогите део нексия
    от костякостя в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 18:05
  4. дэу нексия 2010гв
    от max us114 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 22:33
  5. Volkswagen Caddy 2006
    от Andrey в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 19:37
