Показано с 1 по 9 из 9
Тема: AEG S4088-8kg опознать детали.
    По умолчанию AEG S4088-8kg опознать детали.
    Холодильник AEG S4088-8kg
    После попадания воды в модуль управления выгорели некоторые детали, а именно: варистор 275v и симистор Q4, который опознать не удалось. Прошу Вашей помощи в определении данного симистора.Фото платы прилагаю. Заранее спасибо!
    20.11.2011
    2,605
    Вы не электронщик-ни разу!
    Найти УЭ у трупа - не проблема. отсюда - аналог.
    Посмотреть на уцелевшие вар - тем более.
    I'am, УЭ у симистора не проблема, но какое напряжение открывания, какой максимальный ток нагрузки и т. д.?
    Цитата Сообщение от madgarry Посмотреть сообщение
    I'am, но какое напряжение открывания, какой максимальный ток нагрузки и т. д.?
    В данном случае важен ток управления.
    20.11.2011
    2,605
    Ток нагрузки определяется тем, чем руллит этот трикак. На лампу или вентилятор и 1А хватит, а вот Нагреватель (если есть
    - лень доку искать по этой модели, без pnc) и 4 не жалко.
    Напряжение открывания это вообще оторванный от жизни параметр, ибо важен :
    т-с-с.... это тайный параметр не для все... ну не для тех, кто по плате не разбирается
    Последний раз редактировалось I'am; 16.05.2017 в 13:00.
    I'am, Спасибо, буду пробовать!
    20.11.2011
    2,605
    пробуй...пробуй... если что - домик у этого триака зовется IPAK (TO-251)
    Всем ответившим спасибо! Поставил Т435-500Н в i-Pak корпусе, все запустилось.Тему можно закрыть.
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно разобрать дверь холодильника AEG S8360,
    так как она не закрывается в самом конце, при зазоре в 3 см. возникает сопротивление и дверь открывается.
    Видимо какой-то фиксатор отломился?
  1. NORD 274 на детали
    от Ronin427 в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.03.2020, 08:54
  2. Аналог детали
    от rolss в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 16:15
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 23:09
