а если серьезно? он же будет нагревать как и тен картера
неужели нет выхода??? должны быть варианты какие-нибудь
Включай. увидишь. Работает же у многих, хоть вроде как и не в режиме. А поясок вокруг компрессора видел на ларях в доработанном исполнении. Только вот толку от него при -10гр. думаю будет не много, если фуфайку надеть, так наступит оттепель - надо снимать, а забудешь? Вот перед первым пуском на морозе комп. погреть наверно надо (хоть паяльной лампой), чтоб типа масло с фреоном не улетело в систему. Но это мои размышления - попадаются экземпляры, что и специально не угонишь ни маслины.
колобок, поставь термодатчик на корпус компрессора и выведи показания на окно. Как будет ниже +16 градусов - выбегай с паяльной лампой и води хоровод вокруг морозильника. )
так понимаю,ничем реальным помочь не можете
у меня в гараже стоит новый зануся ,ночью падает ниже нуля.,работает без проблем.только загорается авария по мо,так как температура подымается выше -10.,но он управляется по холодильной и по этому молчит.,как прогреется хо запускается и работает без проблем.я думаю грелка для задницы гибкая под мотором и проблем быть не должно.подогрев ватт на 50-80.
вот я же и говорю,если теном картер перемотать ватт на 60,должен же спасать правильно?
колобок, подогрев картера спасет компрессор. а вот от низкого давления нагнетания не избавишься.
колобок, теперь можешь сходить в баню и спать спокойно))))
куда же теперь его с собой в баню что ли
Вот компрессор как пингвин 10см снега)) на промышленном оборудовании как исправить ситуацию возможные проблемы и их решения))!! спасибо за ответы)))
Constantin, надо звать холодильщика. Скупой платит дважды (народная мудрость). Вообще-то такой режим чреват...
