Показано с 1 по 20 из 23
Тема: GA-M589ZMQZ намерзание снеговой шубоой на продуктах
    По умолчанию GA-M589ZMQZ намерзание снеговой шубоой на продуктах
    Доброе время суток! Холодильнику 2.5 года. Жалоба клиента на намерзание снеговой шубы на продуктах в морозилке.IMAG1266.jpgIMAG1264.jpg. Началось через год после использования. Разморозка в течении двух дней не помогла, повторяется на шестой день. При диагностики явного дефекта не обнаружено датчики по таблице в норме , уплотнительные резинки прилегают хорошо, в дренажной системы клапан стоит, дверь м-к приподнял на 2мм увеличив площадь соприкосновения магнитов, испаритель чистый, но!! Был заводской косяк провода датчика и термопредохранителя проходили через воздуховод в х-к тем самым нарушая уплотнения,поставил на место. В коробе вентилятора м-к обнаружен лёд, после очистки снеговой шубы на продуктах и протерания насухо морозильного отделение включаем холодильник. Повтор через 6 дней!! Приезжаю тоже самое. Чтобы исключить глюки тэн + компрессор заменил на новый модуль. Не помогло. Что может быть?
    23.06.2010
    2,113
    А если логику включить? Если всё уже поменял.
    А Ваша логика что подсказывает?
    24,824
    на оттайке карлсон не работает?
    Холодильник у клиента дожидаться оттайки не реально. При самодиагностики всё ОК. Для исключения поставил новый модуль. Повтор. Подозрения на датчик испарителя в минусе глючит что ли? Долго в оттайке стоит.
    походу "сосёт" морозилочка
    Резина в норме купюру бумажную держит везде. Подозрения на клиента (типа повторяющиеся дефект , акт неремонтопригодности).
    не порванная?
    Нет! не порванная.
    30.09.2009
    753
    Чё то, никак не въеду. Компрэссор-то, зачем менять Да и тэн, для каких цэлей менялся? Он, что в обрыве? Иль утечки на корпусс? Если, уж так ремонтировать, то поменяй все оставшиеся детали, и будет тебе счастье. Бедные клиенты.
    30.09.2009
    753
    Упс... Ещё и модуль поменял. Ну, теперь уж точно, осталось поменять не так много деталей. Для клиента, он точно золотым выйдет. Раза в три дороже чем новый.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Он гарантийный, вот и тренируется.
    Посмотри как хозяева хранят продукты в хк , влага просто так не возьмется .
    ну так либо с продуктов либо извне , и продувон в хк походу не айс.
    Заменил модуль чтобы исключить глюков включения компрессора и нагревателя вместе. А компрессор и тэн не менял. Читайте внимательно.
    Тогда меняйте корпус и хозяев , я думаю поможет
    Хороший совет но не в тему!
    В том то и дело что продукты в пакетах, всё герметично закрыто, резинка в идеале перекосов нет, геометрия шкафа не нарушена!
    дренаж, циркуляция в объёме.
    Температура в х-к +2 в м-к -20 дренаж чистый, клапан стоит!
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.01.2020, 22:16
  2. LG GA-M589ZMQZ Высокая темпер в МК
    от pol1960 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 08:02
  3. ЗИЛ 63 КШ260. Намерзание
    от Е. Гин в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.07.2012, 19:49
  4. Elektrolux modelo ER3660BN ипаритель мор кам в снеговой шубе .
    от повелитель белых кубиков. в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 06:27
  5. Snaige RF315, намерзание льда
    от es99 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 09:07
