Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 166
Тема: Холодильник в неотапливаемом помещении
    а если серьезно? он же будет нагревать как и тен картера
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Цитата Сообщение от колобок Посмотреть сообщение
    а если серьезно?
    А если серьёзно то ТУ использования бытового холодильника от +16С до +35С.
    неужели нет выхода??? должны быть варианты какие-нибудь
    22.01.2009
    1,684
    Вам же уже ответили:
    обеспечьте и будет щасте
  5. #25
    неужели нет выхода?
    ДАЁШЬ ТЕПЛО НА БАЛКОНЕ, ЧТОБЫ ХОЛОД БЫЛ В МОРОЗИЛКЕ. Всё так просто. ))))
  6. #26
    27.06.2010
    2,964
    квр, диффиринциальный и обратный клапана, так же подогрев конденсатора сделай и через рд зацепи. тогда и давления в норме будут и фреон не заляжет:D
  7. #27
    Включай. увидишь. Работает же у многих, хоть вроде как и не в режиме. А поясок вокруг компрессора видел на ларях в доработанном исполнении. Только вот толку от него при -10гр. думаю будет не много, если фуфайку надеть, так наступит оттепель - надо снимать, а забудешь? Вот перед первым пуском на морозе комп. погреть наверно надо (хоть паяльной лампой), чтоб типа масло с фреоном не улетело в систему. Но это мои размышления - попадаются экземпляры, что и специально не угонишь ни маслины.
  8. #28
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    колобок, поставь термодатчик на корпус компрессора и выведи показания на окно. Как будет ниже +16 градусов - выбегай с паяльной лампой и води хоровод вокруг морозильника. )
  9. #29
    так понимаю,ничем реальным помочь не можете
  10. #30
    27.10.2010
    2,050
    а я так понимаю, добавить ничего больше! какой вопрос такие и ответы.
  11. #31
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    у меня в гараже стоит новый зануся ,ночью падает ниже нуля.,работает без проблем.только загорается авария по мо,так как температура подымается выше -10.,но он управляется по холодильной и по этому молчит.,как прогреется хо запускается и работает без проблем.я думаю грелка для задницы гибкая под мотором и проблем быть не должно.подогрев ватт на 50-80.
  12. #32
    вот я же и говорю,если теном картер перемотать ватт на 60,должен же спасать правильно?
  13. #33
    27.06.2010
    2,964
    колобок, подогрев картера спасет компрессор. а вот от низкого давления нагнетания не избавишься.
  14. #34
    вот спасибо! этот ответ меня успокоил! по науке все-таки ответил
  15. #35
    27.06.2010
    2,964
    колобок, теперь можешь сходить в баню и спать спокойно))))
  16. #36
    куда же теперь его с собой в баню что ли
  17. #37
    27.06.2010
    2,964
    колобок, лучше на балконе оставь)))
  18. #38
    По умолчанию Помогите чайнику
    Вот компрессор как пингвин 10см снега)) на промышленном оборудовании как исправить ситуацию возможные проблемы и их решения))!! спасибо за ответы)))
  19. #39
    Constantin, надо звать холодильщика. Скупой платит дважды (народная мудрость). Вообще-то такой режим чреват...
  20. #40
    Заменой поршневой группы и не только)))
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 22:22
  2. Работа кондиционера в помещении с перегородками из стеклопакетов...
    от bans1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 19:16
  3. В помещении 8 а надо 4
    от rikashett1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 08:37
  4. Эксплуатация морозильной камеры в неотапливаемом помещении
    от ЧеКа в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 00:32
