Сообщение от
Denisjke
... Но в какой то теме на форуме, вычитал что давление коденсации в автомобильном кондиционере должно быть в пределах 12-16 бара, что соответствует температуре 12 бар - 49.6 градусов цельсия, 16 бар - 60,7 градусов цельсия.
Исходя из этого получается температура воздуха обдуваемого конденсатор должна быть при 12 барах - 35 градусов, а при 16 барах вообще 45 градусов.
Так откуда же берется это ДОЛЖНО БЫТЬ, объясните эту долбаную конденсацию кто нибудь... я уже массу литературв прочел, и все в бесталку, как то не складывается в голове...
Не пинайте сильно, заранее спасибо за дельную информацию.
