доброго времени коллеги. попался данный зверь в работе 2.5года. на 600а фреоне, морозилка снизу, основная хк сверху. проблема не отключается в течении нескольких дней, температура хк устраивает хозяйку, одно только не отключается. осмотрел испаритель хк под пластмассой, покрывается больше инием в левом верхнем углу, тонким инием покрыт везде, кроме правого нижнего угла, со слов хояйки так покрывался инием с самого нового. конденсатор едва теплый. решил произвести замену фильтра осушителя, и термостата, соответственно заправил и отключил обогрев. холодильник проработал с вечера до обед испаритель покрыт инием, вот нижний левый угол покрыт тонким слоем давление на всасе -0.63. температура кипения -37с. конденсатор теплы сверху в низй комнатной температуры, фильтр комнатной температуры. со слов хозяйки стал еще лучши холодить хк. но не отключается. забрал в мастерскую нацепил датчик термометра цифрового на средину испарителя хк на положении термостата-"1" при отключении температура -21с. поставил термостат на положение "3" температура на испарителе хк дошла до -31 холодильник не отключается, повернул терморегулятор в положение "2" холодильник отключился. температура минимальная размыкание контактов термостата к59 l1275 -11с. максимальная -26с. родной термостат к59 1812 данных по нем нет в нете. такое чувство отошла шахта термостата от испарителя. вскрыл запенку, шахты на месте располагается с правой стороны, не отошла! калачи испарителя располагаются горизонтально на правую сторону заходит меньше чем и объясняется слабый иний с правой стороны, испаритель в право не доходит где-то 7см. отступив от калачей 2.5см. сверху вниз идет шахта термостата, трубка шахты диаметром до 5мм. добавил тонкой трубки и повернул шахту в левую сторону под верхний второй калач. сейчас холодильник работает на положении "7" термостата, в основной хк 4.5 при отключении. на испарителе в том же месте -11с. как считаете в чем изначальная проблем? все таки 2.5года работал, правда в прошлом году хозяйка говорила летом такое было (что не отключался, а морозил хорошо!) она разморозила и все нормализовалось.
