Сообщение от
cezar.by
сам по себе включился, моргает зеленый индикатор, потом звучит зуммер и загорается оранжевый на таймер, потом зеленый горит не моргая открываются жалюзи и включается вентилятор, на плате наружного блока мигают светодиоды L1,L2,L3, потом включается компрессор и вентилятор, на плате горят L1,L2, не горит L3, через 30-40 секунд комп отключается, и все на обоих блоках начинается по новой, во время моргания зеленого и горения оранжевого не слушается пульта, отключить кондей можно только отключением от сети. подскажите откуда копать.
