Здравствуйте. ХМ 6024-014 КШД-367/1150. Выпуск 2008 г. по гарантии (на первом году) была замена (так написали в гарантийном) компрессора ХК.Работал до 2017 года. В этом году ремонтники кухни двигали и соответственно отключали включали холодильник. После ХК перестала холодить. Вызвал мастера.Он сказал, что обмотки сгорели. Поменял компрессор ХК и всё что нужно к этому сделал (так сказал). Оставил бумагу где написал что поменял компрессор ХК. Прошёл месяц. Раньше холодильник работал не намораживая так много инея и оттаивал (вода стекала и снова слегка замерзала в виде капелек) И раньше было равномерное замораживание задней стенки ХК. Теперь, слой инея равномерно ( примерно в середине замерзания 1,5- 2 см) начиная сверху и примерно до середины задней стенки и самое главное не оттаивает (как раньше). Регулятор мастер поставил на "2". Подскажите в чём может быть причина такой работы холодильника и что делать ?
