Показано с 1 по 16 из 16
Тема: помогите начинающему
    02.05.2017
    6
    По умолчанию помогите начинающему
    Здравствуйте. проблема с заправка системы кондиционера с одним заправочным штуцером не получается загрузить рабочий объем фреона , Подскажите как правильно заправлять. Возможно я как то не правильно делаю. Информацию по заправки с одним заправочным штуцером найти не смог.
    22.03.2014
    80
    а если включить?
    08.03.2011
    4,904
    veiz, ну ты зачем так?Ни марки авто, ничего.
    02.05.2017
    6
    простите. Renault Espace 2004 года
    02.05.2017
    6
    Цитата Сообщение от Endry Посмотреть сообщение
    а если включить?
    200гр загружается и все , потом если включить компрессор все что до этого загрузил обратно в баллон возвращаться .
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Не нравится ему твой фреон, вот назад и выплёвывает. Может контрафакт?
    02.05.2017
    6
    не оригинал брал у официального поставщика.
    я просто думаю может давления в баллоне не хватает, слишком холодный
    08.03.2011
    4,904
    veiz, отвакуумируй хорошо, минут 40,далее заправь сколько войдёт,и потом погрей баллон феном,бэз фанатизма.Заправляй всё в жидкой фазе.
    02.05.2017
    6
    так а если нужна будет дозаправка системы с одним заправочным штуцером, то я подключаю коллектор подключаю баллон уже прогретый и по немного добавляю или тут уже по другому происходит заправка ?
    08.03.2011
    4,904
    Дозаправки не рекомендуются.
    Как узнаешь, сколько надо дозаправить?
    02.05.2017
    6
    по рабочему давлению, при большом количестве фреона будет слишком высокое давление? правильно?
    как понимаю более правильное заправка будет удаление фреона из системы и заправка нужным количеством
    c1aea61s-480.jpg судя по фото порт находится на докипателе ,если я правельно понимаю и если система исправна то фреон влёт залетит из подогретого баллона в систему???
    Твой заправочный порт на толстой трубе? Или на тонкой?
    Пользователь Аватар для grair
    18.07.2013
    66
    с этого и надо было начинать
    07.05.2014
    408
    Проблем там нет .Вакуум ,заправка по весам газовой фазой,не лезит облей горячей водой или феном погрей(без фанатизма ато увидишь летающий баллон).Дозаправка и контроль не предусмотрена у реноподобных 2-й версии.Все трубопроводы- низкая сторона так как дроссель стоит сразу за конденсатором.
    19.05.2015
    78
    у французов запутано бывает, мож на нагнетание ты воткнул, вот газ и прет?
  1. Помогите начинающему:)
    от Vasily3030 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 21:37
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.01.2016, 05:16
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 13:38
  4. помогите разобраться начинающему
    от жека2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 11:07
