Здравствуйте, у меня такая проблема холодильник Liebherr CUN 4023 при включении начинает мигать кнопка Alarm и охлаждаться холодильная камера, через пару часов когда она набирает достаточную температуру начинает морозить морозильная камера но вентилятор не запускается, через 8 часов его работы в холодильной камере становится тепло как будто фреон перестает туда поступать а морозильная так и морозит но при этом вентилятор так и не запустился и кнопка Alarm уже не мигает компрессор за все это время не отключался. Через 10 часов его работы морозильная камера морозит, вентилятор стоит, в холодильной так же тепло, кнопка Alarm не мигает, компрессор так же беспрерывно работает. Если сделать отключение холодильника от сети на пару секунд и включить начинается все с начала, начинает морозить холодильная камера, морозильная теплеть, и мигать кнопка Alarm.
Вентилятор подкидывали на прямую 220в он работает.Помогите разобраться, может у кого было такое?
